楼主: 蓓祖宗
又来了 又来了 141瑰丽屏幕(高手进来看下)
发表于 2010-12-10 15:05:41 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
屏线 和显卡可能性大   顺便看下接口
发表于 2010-12-10 15:23:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个样子应该先驱动,再码片,再屏线,再屏,显卡慢慢排除吗!楼主,修好了说下,等你解答呢
发表于 2010-12-10 15:46:43 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
看起来不是屏幕的问题啊
发表于 2010-12-10 15:54:31 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
屏是可能性大
发表于 2010-12-10 16:02:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
由于 材料有限 客户拿走了 - -  显卡和北桥集成的 做过了  没用
发表于 2010-12-10 16:47:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不是屏坏啦。。我们都有遇到过了好几次了。。有一次是因为屏的码片问题啦!!
发表于 2010-12-10 16:48:27 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
不会像这样吧,是不是像机闪光灯的拍出来的效果
发表于 2010-12-10 16:50:29 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
没有外置VGA接口吗?
发表于 2010-12-10 21:50:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
也有屏线的问题
发表于 2010-12-10 23:32:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果只是右边那个黑条,有可能只是跳线问题。但是那条模的亮线不知道是你没拍好啊。还是就是有亮线。有亮线那屏的机率就大了。
发表于 2010-12-10 23:39:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏坏了,找个屏换换
发表于 2010-12-11 11:49:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
索尼机好像是要原装屏的吧?
发表于 2010-12-11 12:05:32 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是我的话就拿屏用通用板测试一下再说,LG141我有坏得这样差不多的但是会抖动,你这个看不出来。
发表于 2010-12-11 12:11:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这是分辨率的问题吧,索尼的机子在进系统之前都是这样的吧,我看见过好多都是这样的,不一定是屏问题。
发表于 2010-12-11 12:28:09 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
接到机器以前最好先问下客户是什么情况出现这种问题的。可以少走很多弯路。
发表于 2010-12-11 13:46:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
码片肯定是不行了。。半个屏幕。没刷对吧,,至于那些点是什么啊。小白一只,不懂,求解释,求答案
发表于 2010-12-11 14:13:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏的底部有灰色的横杆,应该是屏的问题!
发表于 2010-12-30 19:26:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不知道LZ解决没有呢!我也遇见过这中情况!没有解决!还请LZ指点哈!是哪里出问题了!屏还是主板!谢谢!
发表于 2010-12-30 20:39:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡加热了 没用 没有屏幕换 所以 就退机了
发表于 2010-12-31 11:06:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
分辨率 我个认为是
