楼主: ldlove88
LXM-WL19AH 联想液晶显示器高压板
发表于 2010-12-9 12:21:54 | 只看该作者 �
这个板子要加驱动板测电压,不然你会很惨。。。相当的惨
还没见过不带负载会导致电压波动的。看来还是实践也很重要啊!
发表于 2010-12-9 13:02:36 | 只看该作者 �
上次碰到过这个板子,修不出来换板解决的。
发表于 2010-12-9 21:25:22 | 只看该作者 �
是的。就是那个50V电容的问题。换掉就OK了。我今天也修到了这个显示器。
发表于 2010-12-10 14:04:49 | 只看该作者 �
哈哈  最基本的电容就不用说了,我还是懂的
发表于 2010-12-10 14:14:29 | 只看该作者 �
继续关注,楼主解决了问题记得解开啊
发表于 2010-12-10 22:37:35 | 只看该作者 �
楼主如果修好了一点要在帖子里面接上,看看到底是哪里坏了,让我们学习下。
发表于 2010-12-10 22:47:53 | 只看该作者 �
后面的开关控制芯片坏了,你的那个管理芯片是什么型号的?说下我给你发一个过去
发表于 2010-12-11 00:04:24 | 只看该作者 �
此类故障是这块板的痛病,方法 是直接把全板电容全换啦管他好与坏,如果还不行一搬就是变 压器啦
发表于 2010-12-11 00:23:47 | 只看该作者 �
把变压器边上的小电容换了就OK了
