楼主: ggt114647
这个是有生以来见过最大的开关电源了 最大功率在5000W 可惜坏了
发表于 2010-12-11 22:16:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也是第一次见到这样大的,真是长见识了.
发表于 2010-12-11 22:27:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢LZ发出来和大家分享,我们可以学习一下了,不是每个人都有机会修到这样的东西的。毕竟我们这里是电脑维修论坛啊,也好给大家开阔眼界。多学多看大家才能进步的快啊。这是我的一点想法,有说的不对的地方请大家多包涵。
发表于 2010-12-11 23:09:24 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
散热片这么小,说明功率不是太大
发表于 2010-12-12 01:54:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种大功率电源修的害怕了
不敢碰
呵呵
发表于 2010-12-12 11:30:38 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
这东西短接放电肯定很过瘾
你用什么去短接???螺丝刀,直接打坏掉~~~~~~~~~  发表于 2010-12-13 14:59
发表于 2010-12-12 14:09:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
开眼界了,没见过这么大的
发表于 2010-12-12 17:24:30 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
楼上的还修过电梯电源的吗
发表于 2010-12-12 22:32:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不是吧 ,那么多人废话一个也没有回答他的问题啊
发表于 2010-12-12 22:55:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这么大的电源用在什么东东上的啊??
发表于 2010-12-13 00:06:28 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
LS的都不认真看,楼主都告诉你用在什么地方了你还问。
发表于 2010-12-13 11:43:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感觉5000w可达不到!
发表于 2010-12-13 18:46:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
哪有这样算功率的,220V*20A=4400W,楼主你哪个教你的,佩服!!!
发表于 2010-12-13 21:38:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还好,故障不严重,要不然配件都难找。好运气。
发表于 2010-12-13 22:01:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
功放里的功率和开关电源的功率不是一个概念的吧,老早的收录机你看看上面还贴张1000W的标签,再画上大大的爆炸图形,那个功率可是不一般大的
发表于 2010-12-13 22:49:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
回复 陈精忠 的帖子
物理公式不是说:功率W=电流A X 电压V 吗?
发表于 2010-12-14 00:29:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
公式是不会错的,但能用保险来算最大功率吗?保险是用来保护后级发生短路时切断电源供给的,并不是保护整个电源的。你见过因为功率负载不起烧保险的吗?烧保险都是电源管短路引起的。
发表于 2010-12-14 10:01:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我见识了···还是第一次见到呢··
发表于 2010-12-14 10:44:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用20A的保险没有5KW的
发表于 2010-12-14 20:58:12 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
好啦 好啦我承认错误。。。 其实没有5000W 嘿嘿 我顺口说了一下 其实这个功率是双声道最大1000WX2   开关变压器散热片很小是因为 功放箱子上 正对散热器有两个10CM的风扇吹着。 这个是舞台功放, 一般都是环形变压器 就是俗称的“环牛” 这样的是为了减少成本和缩小体积。 开关变压器的优点是成本低  效率高  供电稳定等优点。 但是存在供电功率不能波动太大  适合恒定功率用电器使用。 因为舞台功放所推的音箱的特点可以使用这种开关变压器做电源供给。 但是环牛也有不可替代的作用。这个是根据最初这套功放设计而定的。现在数字功放 都可以用开关电源了。 但是甲类 或者是甲乙类的功放还得用环牛。 目前为止。
发表于 2010-12-15 01:18:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
第一次看见,这个也是电脑用个吗?
