查看: 2043|回复: 4
[显卡维修]
8600GT 256M跑C1
发表于 2010-12-5 18:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
今天碰到个8600GT,啥牌没注意看,插显卡跑C1,量了各供电正常,我一般不喜欢打阻值的,今天打的试了一下,反面第一个阻值就无限大,后面的都是一样的,压了压GPU,阻值正常,*脏话*,这不是跟书上讲的一样么,GPU空焊,加焊GPU好了,跑了一下3DMARK2003,一万三千多呢。玩游戏测了了一下温度才四十几度,这下这个显卡我估计以后是没问题了的。
发表于 2010-12-5 20:58:10 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
HSIN1虚焊应该是花屏吧?
发表于 2010-12-6 14:43:04 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
无穷大才好呢,要是不是无穷大的话可能就是GPU坏了
发表于 2010-12-6 21:45:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
真是搞不懂哈。跑C1是不过内存啊。怎么也和显卡有关系了???
发表于 2010-12-6 23:01:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 笑笑搞维修 的帖子
现在是好了温度小 但散热还是要好好处理的要不然不久就会返修。最好是散热片跟GPu之间那些旧的散热胶清理干净再上新的。
