楼主: 网络混混
主板插电后有吱吱声,开不了机
发表于 2010-12-31 17:26:55 | 只看该作者 �
楼主说的是裸板上电也报警吗?如果是那就可能是板子问题如果是带其他东西的话,可以都拆掉外部的东西再一次插上确定问题。说的可能不对不要见笑
发表于 2010-12-31 18:26:12 | 只看该作者 �
换个思路,如果无法确定是哪里短路了,从你开始换那3个电容的地方查。通常电容爆掉会引起供电转换电路的过载损坏,这是有联系的。只是楼主这块板不建议你修,服务器的板恐怕要比普通电脑要复杂的多,需要资历深点的。
发表于 2011-1-1 08:43:05 | 只看该作者 �
查一下有响声的地方是不是有短路了
