ZXCVWtest
楼主: 邱慎红
惠普 HP500 不触发,改查的都查了,就是不触发
发表于 2010-12-7 20:13:31 | 只看该作者 �
先刷BIOS故障依旧在换南桥
发表于 2010-12-7 20:40:41 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看吧,这个主板BIOS是参与开机的
发表于 2010-12-8 12:04:14 | 只看该作者 �
南桥那边了应该查下,PWRBTN_OUT#有3.3V,但无跳变,南桥条件不够也会引起的.
发表于 2010-12-8 12:58:35 | 只看该作者 �
楼主有结果一定要出来说一下
发表于 2010-12-8 13:08:24 | 只看该作者 �
刷BIOS  在换南桥 XBUS
发表于 2010-12-8 13:18:31 | 只看该作者 �
回复 邱慎红 的帖子
有结果了吗,期待中
发表于 2010-12-8 13:32:01 | 只看该作者 �
我感觉不就BIOS问题,还是查EC与南桥吧
发表于 2010-12-13 22:49:33 | 只看该作者 �
有两个阻值不正常的,把BIOS拆了再量一下看会不会正常了,还是有断线或BIOS本身有问题
发表于 2010-12-13 23:27:55 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-15 23:09:57 | 只看该作者 �
lk;kdsf;
发表于 2010-12-15 23:41:04 | 只看该作者 �
我也觉得楼主应该刷个BISO试下,搞不好就OK了!
发表于 2010-12-16 11:55:46 | 只看该作者 �
要确定 IO待机时所有待机产生的条件是OK的!
发表于 2010-12-20 00:55:39 | 只看该作者 �
这款机器,BIOS也参与出发吗,IBM机器的触发好像与BIOS就没有关系
发表于 2010-12-20 01:11:07 | 只看该作者 �
回复 邱慎红 的帖子
不是南桥提供,但是南桥控制的
发表于 2010-12-20 03:18:07 | 只看该作者 �
期待楼主的答案了
发表于 2010-12-20 03:18:48 | 只看该作者 �
答案啊,真的想知道
发表于 2010-12-20 09:38:54 | 只看该作者 �
看看3/5V的PG
发表于 2010-12-21 23:01:57 | 只看该作者 �
我的问题和楼主的问题一样,不知道楼主的问题是否已经解决,我用示波器看了bios芯片,就1、2、3脚有很小的波形,我bios芯片换过,南桥、EC都换过(原来的是已经坏了)现在的问题和楼主的问题一样,请问楼主解决了吗?或是基地中有哪位高手可以帮忙分析一下!
发表于 2010-12-21 23:29:54 | 只看该作者 �
RSMRST#无电压是不正常的,它是ec发出去的,你翘起来有什么用?
有的外围元件损坏也会导致拉低这个脚
这个怎么不正常 笔记本很多是触发后才出来的  发表于 2011-1-1 11:31
发表于 2010-12-21 23:39:29 | 只看该作者 �
期待楼主的答案了
