楼主: 缘定三生
求助:为啥加了碳粉后,打印的出来的文字效果要淡一些?
发表于 2010-12-22 12:19:14 | 只看该作者 �
清洁也是要讲方法的,再说了,换磁棍成本高可以换弹簧呀。
发表于 2010-12-22 12:43:32 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-22 22:19:37 | 只看该作者 �
莱盛粉,12A的鼓不会出现这问题,36A和88A鼓不换芯,都会淡的,换芯就可以了!
发表于 2010-12-23 15:01:44 | 只看该作者 �
就是说,磁辊上的弹簧(12A)也是可以换的。对了,没有现成的弹簧也可以自己做一个。这应该够明白了吧,呵呵。
发表于 2010-12-24 11:33:29 | 只看该作者 �
加粉后打印效果变淡的话,1:加的粉型号不对 2:加粉前清洁好废粉仓 3:感光鼓老化 4:清洁或更换转印棍。 实在不行就换硒鼓咯
发表于 2010-12-25 20:13:15 | 只看该作者 �
载体老化了吧
发表于 2011-1-2 10:06:50 | 只看该作者 �
对啊,磁辊也会引起,我遇到过
发表于 2011-1-2 20:19:24 | 只看该作者 �
曾经遇到过 碳粉不是同一批次 现在碳粉生产厂家太多 进货渠道不同本身就有差异 淡到什么程度?清洁问题做好了吗?
发表于 2011-1-6 17:34:33 | 只看该作者 �
建意客户换代用的。或都换鼓芯和磁棍,鼓芯有一种好点的那种哦。
发表于 2011-1-30 11:02:33 | 只看该作者 �
建议先换磁辊,不行的话就找个代用硒鼓当面打给客服看,让他死心,在叫他换硒鼓
发表于 2011-1-31 03:19:58 | 只看该作者 �
一般就是磁辊问题
发表于 2011-2-16 17:49:36 | 只看该作者 �
一是要加专用粉,二是鬼子太坏鼓的镀层比较薄,那叫有限寿命设计。
发表于 2011-2-18 10:53:53 | 只看该作者 �
更换磁轨就好了。
发表于 2011-2-19 14:52:56 | 只看该作者 �
基本上都是1007和1008的吧  我也碰到过 是不是我用的粉不对呀
发表于 2011-2-21 20:15:30 | 只看该作者 �
如果淡就建议客户换品牌鼓
