楼主: luoxiang70
[笔记本]
联想昭阳E42G不触发维修一例
发表于 2010-12-3 22:16:30 | 只看该作者 �
lz的帖子发的很好,思路对新手帮助很大,16楼的理解很有道理
发表于 2010-12-3 22:26:20 | 只看该作者 �
分析明显有错误!!!请版主核实!!!!这样的精华贴有损基地声誉的!!!!
发表于 2010-12-3 22:31:57 | 只看该作者 �
回复 零释空 的帖子
PD6的击穿特性我觉得还是楼主解释的对。
PR80肯定正常。因为VL是由8734内部产生从18脚(LDO)输出,一路经由PR80给17脚(VCC)供电:一路就是到PR221,供给PD6脚。就像17楼分析的VCC无供电,8734当然不会产生3V/5V待机,所以这也反证了PR80未损坏。
发表于 2010-12-7 15:33:00 | 只看该作者 �
哪个脚应是什么电压怎么知道这么清楚
发表于 2010-12-7 21:30:54 | 只看该作者 �
我想问个   9V的来源   还有你那个二极管   电压反向不会击穿吗     不是太明白   还能强制过去的吗   那样不会短路吗
发表于 2010-12-20 21:07:42 | 只看该作者 �
楼主太强了,小弟学习了
发表于 2010-12-20 22:09:29 | 只看该作者 �
回复 luoxiang70 的帖子
看完帖子,发现楼主分析的有那么一点点不对(个人看法)楼主分析的
LM393并不是从7脚产生9V左右电压然后使二极管导通作为MAX8734A的使能信号。而他的作用就是比较判断电路中B+有没有问题。一旦有问题就输出低,关段待机电压的输出。
另外就MAX8734A来说,工作流程就V+、SHDN#芯片本身产生LDO,得到外部供电之后产生REF然后外部使能开启PWM工作(这个只是借助其他芯片类比的。)
发表于 2010-12-20 22:28:34 | 只看该作者 �
楼主厉害厉害
发表于 2010-12-21 00:06:38 | 只看该作者 �
看到高手才知道自己还要学的太多太多!!!我顶~!!!!
发表于 2010-12-21 09:39:56 | 只看该作者 �
回复 我爱菜菜 的帖子
说的很对,我也是后来仔细看了一下图纸才发现了自己的错误,所以后来我对帖子做了一些改正,希望大家指正
发表于 2010-12-21 10:11:03 | 只看该作者 �
这个贴子应该没有达到精华贴的标准吧。。。。
不是有关系就是有水份。
发表于 2010-12-31 19:06:24 | 只看该作者 �
看各位老大的辩论 我才觉得自己是多么的渺小啊
发表于 2011-1-9 14:14:50 | 只看该作者 �
讨论半天的结果一个是有些人不认真的在那看贴,错误的地方应该就一个:
VL不是起叠加,而是上拉,
发表于 2011-2-7 18:36:27 | 只看该作者 �
9V叠加电压?PU1B输出正常为3.8V,与VL5汇合也只有5V呀,怎么叠加出来的呢?另外PU1B的PIN5是如何输入9V呢?还有个PR27在并联着的,还有最后判定VL5与PR37断线?PU1B PIN7你实测为3.8V的,此时就足已说明VL5没有产生,而与断线有何关系呢,最终是因为VL5没有产生的问题,PR22没有VL过来,而PR37同样也没有VL过来,会是VL5与PR37之间断线吗?如果说是断线也是断在8734 VL输出脚之上才对得上号,看来看去转了好大一圈,最终是VL5问题.
发表于 2011-2-7 19:40:25 | 只看该作者 �
建议SPY1018  59#应该加精华回贴,赞一个!技术就要求真象才OK!
发表于 2011-2-8 16:58:08 | 只看该作者 �
经典的很 呀 !!!!
发表于 2011-2-10 12:48:16 | 只看该作者 �
PD6是根据二极管达到高于特定反向击穿的电压从而高电平通过PD6产生MAINPWON和ACON两个信号一路去控制3v、5v的开启,另一路去控制保护隔离电路。仅个人看法,欢迎批评指正。另外,我也有个疑问想请教大家,如图:
PACIN插电就由VIN通过电阻串联和比较器产生的高电平来控制PQ5导通,从而使得VL5V通过几个电阻分压得到高电平使LM393第7脚输出高电平与VL电压叠加使PD6反向击穿产生MAINPWON和ACON两个信号,但本人疑问的是PQ6的基极+5VALWP是干什么用的。此电压是由MAINPWON工作正常后8734发出使PQ5截止,但有什么作用呢?望高手帮忙分析下。谢谢!
发表于 2011-2-11 16:51:56 | 只看该作者 �
有什么错误请指出,小弟刚学会还是个新手!
发表于 2011-2-24 22:28:08 | 只看该作者 �
回复 luoxiang70 的帖子
还有个问题就是 那个好像是个比较器!
你知道是怎么回事!
发表于 2011-2-24 22:29:56 | 只看该作者 �
回复 cgyngn10 的帖子
他是错的的!  看我的图 我的回复!
