查看: 1344|回复: 0
V3000 触发电流0.33-0.45A,怎么回事啊
发表于 2010-11-29 10:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
一个是945GM,INTEL集成的。待机0.05;触发以后电流0.33-0.45A。加焊NB依旧。高手告诉我说,时钟问题,我订购了1个,真不好焊啊。时钟也BGA呀。。也没锡球。。结果焊好以后,还是这样,真晕
另一个 AMD 6150的V3000,双桥,待机0.05;触发以后电流0.33-0.45A。拆开以后,有好几个大蟑螂,弄出来以后,居然好了,。装上机器交付顾客,用了1个礼拜,又这样了,好晕啊,
MAX8725F;MAX8735A;全部都加焊过了!
   Z真的很无奈,不是显卡门的门事件
