楼主: 罗军
[笔记本]
惠普DV2000或V3000系列笔记本主板965独显改风扇长转的快速方法
发表于 2010-11-29 13:06:34 | 只看该作者 �
有创意,可以学!
发表于 2010-11-29 14:37:48 | 只看该作者 �
回复 泪水雪飘 的帖子
有图真是一目了然,谢谢拉
发表于 2010-11-29 15:37:18 | 只看该作者 �
同样做维修,境界很不同.佩服佩服
发表于 2010-11-30 11:27:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 ~
发表于 2010-11-30 11:35:50 | 只看该作者 �
我以前也改,后来不改了,实在没法了刷个BIOSE
发表于 2010-11-30 12:04:26 | 只看该作者 �
看电路图改很麻烦,而且直接用5V声音很大,很多客户都不同意。以前直接用USB5V,后来客户回去又拿来说声音太大了!
后来同样是用USB5V,不过在中间串了两个或三个管起到降压和隔离的作用,降到3V左右。这样风扇既能保持低速常转又不破坏原来的调速,声音也很小!只有在温度高的时候,温控输出5V,这时风扇就自动用5V以高速运转!
用改风扇我认为还是用USB5V安全点,因为USB本身供电就有保护的作用。还有USB供电在开机之后才会有,待机后就没有了,供电状态基本和电脑的运行状态保持一致,除非变态的机型!还有就是USB供电很好找,随便个机都能找,不用看电路图!
发表于 2010-11-30 13:16:20 | 只看该作者 �
实在太有才了
发表于 2010-11-30 13:51:28 | 只看该作者 �
又长见识了,一山更比一山高。
发表于 2010-11-30 18:30:15 | 只看该作者 �
看来以后不要那么麻烦了
发表于 2010-11-30 18:44:06 | 只看该作者 �
见识了,谢谢楼主!
发表于 2010-11-30 19:08:10 | 只看该作者 �
这方法好呀,我每次都飞线,不过,我不喜欢改常转,声音好大,我一般做无铅
发表于 2010-11-30 20:55:45 | 只看该作者 �
回复 葛林镇江 的帖子
你这样不如接3.3V的供电长转了
发表于 2010-11-30 21:15:57 | 只看该作者 �
好方法,有电路图应该好操作,直接接5V散热来得强劲,但是噪音的确大,风扇寿命也有影响,感觉改为3.3V的供电效果更好。
发表于 2010-11-30 22:19:41 | 只看该作者 �
真的方便很多了....!很好..
发表于 2010-11-30 22:20:46 | 只看该作者 �
相当的好,看了图纸才明白!
发表于 2010-12-1 10:10:01 | 只看该作者 �
一般都是在U口上 拉根线
发表于 2010-12-1 10:18:35 | 只看该作者 �
太牛了,学习了。
发表于 2010-12-1 15:41:45 | 只看该作者 �
怎么说呢,短接以前没想过,给它个5V就好 怎么给的 其实没那么复杂
发表于 2010-12-1 16:14:28 | 只看该作者 �
收到了!!!好实用的贴,lz好专业~
发表于 2010-12-1 16:33:55 | 只看该作者 �
收藏了,学习下先
