楼主: 训维科技
[笔记本]
一个RT引发的惨案!关于PWRSHUTDOWN信号
发表于 2010-11-23 09:25:59 | 只看该作者 �
学习了 呵呵
发表于 2010-11-23 10:31:01 | 只看该作者 �
楼主写的很详细!!那几个RT是温度检测电阻。主要分布在各个电源对管中间。
发表于 2010-11-23 13:17:18 | 只看该作者 �
你那个1989的温度指那个两个针脚测CPU的不对吧,应该是1,2脚吧,
发表于 2010-11-23 13:37:02 | 只看该作者 �
回复 黄长伟 的帖子
请教一 下,我不认得RT温度电阻的实物,能发个图吗?我怎么在主板中找不到啊。
发表于 2010-11-23 14:48:44 | 只看该作者 �
回复 lmzs 的帖子
我不会发图片
发表于 2010-11-23 15:56:26 | 只看该作者 �
回复 yyjjwan1627 的帖子
我是把12  34  56  78全短了的
发表于 2010-11-23 15:58:25 | 只看该作者 �
回复 lmzs 的帖子
发表于 2010-11-23 16:31:00 | 只看该作者 �
短接那个是屏障检测温度但是T4系列上温度监控芯片有3个应该是,短接不行说明不是1989的问题,你后来的结果也证明不是那的问题,而是TB的温度检测不过,
发表于 2010-11-23 17:00:14 | 只看该作者 �
学习了,原来正常的热敏电阻的阻值为380欧左右
发表于 2010-11-23 18:55:49 | 只看该作者 �
謝謝樓主的無私分享,對于PWRSHUTDOWN還從沒研究過,今天終于學習了。
发表于 2010-11-23 19:39:11 | 只看该作者 �
看来修本本还是要细心,不然要绕好多弯路…
发表于 2010-11-23 19:40:02 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-23 20:03:41 | 只看该作者 �
想要得到SHDN这个开关总控制信号前提是PMH4要正常工作..
请教一下楼主,是这样的吗?
发表于 2010-11-23 20:25:44 | 只看该作者 �
学习了,好贴
发表于 2010-11-23 20:33:46 | 只看该作者 �
难啊、、修了4天T40的卡C0都没辙、唉
发表于 2010-11-24 09:36:12 | 只看该作者 �
回复 唐文萍 的帖子
这个信号必须满足 这两个条件才可以正常出来
发表于 2010-11-25 14:05:42 | 只看该作者 �
我看了后有一个问题
你这个案例最后的故障点是:热敏电阻坏。故障现象之一是:插两次电源才出vcc3sw。他们他们之间有什么因果联系?~~
发表于 2010-11-25 14:09:32 | 只看该作者 �
IBM的机比较难修。
发表于 2010-11-25 23:58:48 | 只看该作者 �
tb 55不正常。59脚是不会有vcc3sw输出得
发表于 2010-11-26 09:45:26 | 只看该作者 �
回复 龙少恒良 的帖子
不正常要看电压是不是有变化,你可以试试,我说的这种情况就是这样,VCC3SW有出来,所以才走了很多弯路
