楼主: fy9481
FP71G+电源板奇怪的短路
发表于 2010-11-25 10:29:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
回复 张四丰 的帖子
这样行吗?直接短接?
发表于 2010-11-25 17:32:15 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
楼主你好   我也有个是戴尔的  板子是明基的  和你的问题是一个样 换了保险就坏了  桥堆也是好的  用你的方法试了  那个电感没有坏    请问这是哪里的问题
发表于 2010-11-25 22:44:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 517962599 的帖子
你把C605后面的电路给断掉<好像有两路>,看它还坏不坏保险,如果不坏就是后面出了问题,如果坏就是C605前面出了问题,还有你要看看c605,有一次维修我居然遇到C605短路!还有一个死办法,你断定故障范围后,顺着电路往回走一个一个拿掉,看到哪里不烧!为了不浪费保险,用锡丝来替代!
发表于 2010-11-26 13:56:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这还是第一次见到,不过这样的短路也好测量吧。
