- 积分
- 185
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-18
- 精华
回复 xueflyer 的帖子
intel芯片组主板工作时序
在这里以 ASUS 的 915 主板来描述一下 INTEL 主板的上电及工作时序:
1、当 ATX Power 送出±12V, +3.3V, ±5V 数组 Main Power电压后,其它工作电压如+VTT_CPU,+1.5V, +2.5V_DAC,
5V_Dual,+3V_Dual,+1.8V_Dual 也将随后全部送出.
2、当+VTT_CPU 送给 CPU后,CPU会送出 VTT_PWRGD 信号[High]给 CPU;ICS;VRM;
CPU用 VTT_PWRGD 信号确认 VTT_CPU 稳定在 Spec 之内,OK 后 CPU会发出 VID[0:5].
VRM收到 VTT_PWRGD 后会根据 VID 组合送出 Vcore.
3、在 VCORE正常发出后,Processor Voltage Regulator 即送出 VRMPWRGD 信号给南桥 ICH6,以通知南桥此时 VCOR正常发出.
在 VTT_PWRGD 正常发出后, 此信号还通知给 Clock Generator(ICS);以通知 Clock Generator 在可以正常发出所有 IC
4、当提供给的南桥工作电压及 Clock 都 OK 后,由南桥发出 PLTRST#及 PCIRST#给各个 Device.
The ICH6 drives PLTRST# inactive a minimum of 1 ms after both PWROK and VRMPWRGD are driven high.
翻译: ICH6 驱动 PLTRST# 为无效的至少 1毫秒, 在 PWROK 和 VRMPWRGD 被置为高电平以后。
这里我的理解为 在 PWROK 和 VRMPWGRD 发出后,至少 1MS,ICH6 才会发出 PLTRST# 给北桥和 SIO 复位。
PLTRST# 与 PCIRST#区别如下:
PLTRST# : Platform (翻译:平台 指的是北桥+CPU) Reset PCIRST#: PCI Reset
PLTRST# connected to all component that previously need PCIRST#,except PCI slots and devices. PCIRST# is
connected to PCI Devices and slots without resetting system.
PLTRST# is higher than PCIRST#.
在北桥NB接收到南桥送出的PLTRST#大约1ms后,北桥送出CPURST#给CPU,以通知CPU可以开始执行第一个指令过要北桥送出 CPURST#的前提是在北桥的各个工作电压&Clock 都 OK 的情况下);上面是一个时序图,按照顺序,对应下述文字。
注:本时序不能涵盖所有INTEL板,可以作为参考,此时序基本相同,只是产生的方式不同
