楼主: Dnalreven
急!求助!一道红色的闪电划过!轰的一声巨响,机器灭了。。。
发表于 2010-12-5 12:33:30 | 只看该作者 �
看来电源是烧了的,这是毫无疑问的! LZ可以把cpu、内存条、换到别的板子上去试试啊!
  然后再去检查板子撒!  我只是个建议,祝你好运了、、、、、、、
发表于 2010-12-5 14:48:30 | 只看该作者 �
电源一定完了,最好把它扔掉,不要修了,这电源太差。
主板不一定坏。
发表于 2010-12-5 23:34:58 | 只看该作者 �
突然间轰的一声响!我吓的都跳起来了。。同时能看到从电源后边闪过一道红色的闪电(也有点像小火球),机器瞬间灭了。。-----------史上最短的科幻小说。
发表于 2010-12-6 09:11:29 | 只看该作者 �
医用酒精清洗后必须热风吹干,最好晾过夜再通电,否则很容易出问题的,我用水洗主板用暖风机吹上2-3个小时,第二天再再通电使用,一切正常。
