悬赏贴(100经验)DELL主板无法识别IDE硬盘
 关闭 [复制链接]
41#
发表于 2008-2-13 08:30:07 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
有硬盘和光驱同时安装在主板上面吗?有的话把硬盘和光驱的跳线都跳到master上面再试
回复
发表于 2008-2-24 00:50:26 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
我也遇到过,  把硬盘的跳线去掉就好了。。。。不要跳什么主,从盘了。。。。
试试看,  绝对不是SB的问题。。。。。。
   还有多启几次, 然后多等等,  只要进BIOS后,把没有硬盘的 SATA 通道都关闭掉,就快了。。。。
回复
发表于 2008-4-27 10:42:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我个人经历过,上次也是一块DELL的主板,查后是南桥的事,换过后,机器能亮,客户来取机器时发现找不到硬盘,晕了,最后没有办法又换了一个,换后一切都正常了
回复
发表于 2008-5-19 10:15:48 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
问一个问题啊。到底维修有没有套路了??为什么我听这些问题都是没套路的呢??感叹。。有点乱呢。。
回复
发表于 2008-5-19 22:30:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到DELL865板子也是经常找不到硬盘,要不就是找不到光驱,想重装系统都很困难。拿到维修部被告之南桥坏,结果我回来把CMOS电一放,等了很久,结果自检提示发现CDROM,设置从光驱启动,顺利装完系统。以后又遇到过一张同样的板子,也是采取同样办法解决。
回复
发表于 2008-5-29 22:36:49 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个问题我到遇到过大多数是跳线的问题呀
回复
发表于 2008-6-1 16:49:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我最怕遇到那里名牌板子.IBM电脑,一个硬盘,二个光驱.重装XP.不论怎样光驱都不能启动.BIOS里设那个光驱都不行.最后摘掉一个光驱OK!
HP惠普.一个硬盘一个光驱.光驱也不能启动.只有除下硬盘到别的主板上装系统.才搞好
三星845主板,我现在就用着,一个IDE连一个设备,只能设主,设从就不认.或一个IDE连主硬盘(光驱),从光驱也可以.
回复
发表于 2008-6-6 21:41:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
lZ可以拿硬盘到别的板ghoSt系统然后到原板认硬件看看.
回复
发表于 2008-6-7 21:23:39 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这样的问题我也碰到过!我的解决方法是把boss设置里的IDE自检只留一个,其他的都关掉!在把光驱和硬盘串连在一起!以光驱为主,硬盘为从!lz你试哈看看吧
回复
发表于 2008-6-8 22:54:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DISKTTE 0 就是软驱。因为DELL中,默认软驱是打开的。
回复
发表于 2008-6-9 23:57:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一直没看这个帖。
Diskette driver 0 seek failure
软盘驱动器0(即第一软驱)寻道失败。
  因此,在CMOS里关掉软驱,可能解决问题。但要考虑为何出了这个错误提示?
为何机器不先从硬盘启动,而是要去检测软驱呢?
  还是两块板都有问题,都是在解决了BIOS不认硬盘之后的出现的,现在自检通过之后光驱正常引导,但PQ,DISKGEN、GHOST等分区软件,包括不需要BIOS支持的DM都无法识别硬盘。当然MHDD还是可以认到的
(还是两块板都有问题,)你换了正常机器上用的硬盘在这两块板子上实验了吗?
(现在自检通过之后光驱正常引导,但PQ,DISKGEN、GHOST等分区软件,包括不需要BIOS支持的DM都无法识别硬盘。)
可以肯定的说,是硬盘的软故障,确切的说是硬盘的主引导记录扇区和分区表部分有问题,造成硬盘不能启动系统。
  由于硬盘的引导程序有问题,系统无法从硬盘启动只有从软驱上找启动盘,于是Diskette driver 0 seek failure出现了。
  原装机的硬盘上大多使用了特殊的主引导记录程序,以实现特殊的功能(比如:系统恢复),有很多是保密的。因此,最简单的方法是,用原厂的工具盘(软/光)启动机器,然后对硬盘初始化(重建可引导分区、高格)。
  用普通的DOS或其他工具做分区、高格,可能无法正确写入主引导记录,而使该硬盘无法启动系统。
回复
发表于 2008-6-19 13:36:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你可以查看一下。。硬盘的跳线或者你去BIOS里面看一下BOOT那个选择的是不是从硬盘启动。不是的话你改为硬盘启动试下。。期待你快点解决
回复
发表于 2008-10-2 13:35:00 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
11
这个我也知道一点点 反正就是一些品牌机硬盘才会有这个问题 用MHDD能检测到硬盘就行 先删除隐藏分区 然后把所有的分区都删掉 然后低级格式化一下 不用格完就格前面一点点然后退出再分区就能重装系统再引导
回复
