楼主: dl312
主板没有电池能启动码?
发表于 2010-11-25 16:03:11 | 只看该作者 �
赞成....台式机的主板,没电子都能用的,但是在笔记本的主板上就有部分不能了.
发表于 2010-11-25 16:14:07 | 只看该作者 �
刚修了一块板跳线掉了,相当于没电池,现象是开机风扇动一下再也不启动,拔掉电源过一会再开机还是动一下,我因为是新手嘛,查了开机电路没查出个所以然,下了个图纸参照了一下才知道是跳线的事。
发表于 2010-11-27 00:57:08 | 只看该作者 �
可以启动,就是不能保存设置
发表于 2010-11-27 01:41:46 | 只看该作者 �
至今还没有碰到过没电池无法启动的主板,或许有,我就判断坏了
发表于 2010-11-27 05:20:05 | 只看该作者 �
一般情况下主板没有电池是能启动的,以前370的有些不能启动。
发表于 2010-11-27 09:17:42 | 只看该作者 �
大部分机子都能启动,只是不能
发表于 2010-11-27 09:20:05 | 只看该作者 �
回复 dl312 的帖子
现在的主板不装CMOS电池也可以启动,但是老一代的联想品牌机就不可以,一旦CMOS电池没有电了就点不起来了,这种情况我经常碰到。
发表于 2010-11-27 11:11:06 | 只看该作者 �
有的不可以,大部分可以
发表于 2010-11-27 11:38:18 | 只看该作者 �
有的老板不会起动的 但现在市面上的新板都可以
发表于 2010-11-27 11:51:13 | 只看该作者 �
有的板要装在能上电的
发表于 2010-11-29 22:49:28 | 只看该作者 �
有的能,有的不能,多数能,怪事多着呢,下午休的一块板子,不插显卡就不过内存,
发表于 2010-11-30 00:58:42 | 只看该作者 �
好肤浅的问题 引来无数高手折腰 讨论,,,,,,闷
发表于 2010-11-30 01:19:34 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-30 01:32:08 | 只看该作者 �
台式机主板上的电池主要起到保存cmos信息的作用,没有电池会导致cmos信息无法保存,时间无法保存,但却不影响开机电路。注:
有些品牌机无CMOS电池不开机
发表于 2010-11-30 09:19:31 | 只看该作者 �
不一定能启动,主板不同,要求不同,多数能
发表于 2010-11-30 09:46:01 | 只看该作者 �
楼主是做什么的啊?
发表于 2010-11-30 10:26:54 | 只看该作者 �
见到一个板子,开机不能保存信息,换电池,依旧,估计板子的问题
发表于 2010-11-30 10:44:47 | 只看该作者 �
可以,正常启动。
发表于 2010-11-30 11:31:30 | 只看该作者 �
应该可以吧
发表于 2010-11-30 17:44:39 | 只看该作者 �
98%的可以,也有特殊的,很少碰到,
