楼主: 沈元
[显卡维修]
原来 电容也不可以换很大的 经验分享
发表于 2010-11-17 22:44:02 | 只看该作者 �
真怀疑 你就是另外一个我~~~~我也是2片显卡~~一块是昂达7306 双128狂飙版 一块是捷波9550 双256
发表于 2010-11-21 12:44:01 | 只看该作者 �
  不是吧?我总是用大的代换,也没见出啥子事情,一般有时候找不到6.3V1000uf,的就用25V1000uf的换!
发表于 2010-11-21 19:31:47 | 只看该作者 �
恩,好的经验,我也要注意下了
发表于 2010-11-21 19:43:57 | 只看该作者 �
换大换小都没试过不行,可能电容质量不达标,显卡要求电容ESR很高,一般电容装上去冷机时会花,不稳定,所以显存电容特别是只有1个那种起码也要换成日系的高端一点的电容。
换电容短路道试过,是G73来的,爆的是那种蓝色FZ垃圾电容。
发表于 2010-11-22 09:23:24 | 只看该作者 �
和采用的电路有关 有的没影响 有的不行
发表于 2010-11-22 10:19:03 | 只看该作者 �
换过主板上面的,用耐压值大的替换,结果不开机,换原值的可以,我以为就我出过这种问题呢!
发表于 2010-11-22 12:19:47 | 只看该作者 �
更換的有問題
我也碰到过一次。所以大家换电容最好原值代换
发表于 2010-11-23 10:37:19 | 只看该作者 �
除了容量的问题,电容的品质也很重要,轻的很快就爆了,严重的不能工作
发表于 2010-12-10 14:58:22 | 只看该作者 �
替换电容要电压一样  容量可以比原来的大
发表于 2010-12-10 15:51:31 | 只看该作者 �
受教了 我一个470的电容用1000代换 还在奇怪电压怎么不出来了
发表于 2010-12-10 16:18:32 | 只看该作者 �
一般相差这么大肯定不能换的。
发表于 2010-12-10 16:43:37 | 只看该作者 �
换的电容的耐压值太高了吧。
发表于 2010-12-10 20:20:02 | 只看该作者 �
个人认为有些电容的ESR等效阻抗不一样。换上去会不亮。也有可能是这个问题。
发表于 2010-12-10 21:41:59 | 只看该作者 �
回复 赛门鉄客 的帖子
估计你是换反了吧 不然不会出现这种问题 只要电容没大的太离谱或者小的太离谱
发表于 2010-12-11 11:39:17 | 只看该作者 �
过了好久又看见了这个贴子,还是得注重电容的重要性,太重要了。一个电容,会让你束手无策的查不出问题所在,真是头疼,看来得去买个电容表了。
发表于 2010-12-11 11:43:24 | 只看该作者 �
还没有遇到过。下次注意点
发表于 2010-12-11 15:40:57 | 只看该作者 �
对于滤波电容来说,容量的要求不是太严格的,更何况大容量电容的误差也是较大的,你说换了个1000微法的电容,实际上都有上、下百分之二十的偏差。所以应遵循电容品质的好坏特别重要。
发表于 2010-12-11 18:48:26 | 只看该作者 �
如果有原来一样的电容还是用一样的容量代换比较好一点啊...
发表于 2010-12-11 19:42:40 | 只看该作者 �
为什么呢
发表于 2010-12-11 19:45:45 | 只看该作者 �
电源供电不足
