楼主: 创基维修
[笔记本]
同方超锐K431散热低成本改造,杜绝返修
发表于 2010-11-21 12:38:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
其实改造很简单啊,为什么大家会觉得不好实行呢。散热器我估计做维修的都容易找到吧,至于风扇不一定非要用我上面的这个,只要放得下的都可以的,只要你把风口对着散热器吹就行了。那个桥不用换也可以的,只要你重新植珠也不会有什么问题了,前提是散热一定要改造,我以前是用带风扇的散热器直接加在6100上面,可是这种小散热器难找,加上效果不算很好。说实话,6100换改良芯片的,这个还是第一次,没换的那些也没见有返修的。
发表于 2010-11-21 12:42:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老大啊,搁得住这样么?
改良的貌似才100元啊
说只在的,我们也修过这样的电脑,基本都是据修了"本店能力有限,修不了“放生了
翻修的太头疼,6100改良版买不到,太多假的,有时候上去2个还翻修,干脆就不修K431了
现在我们这边谁修K431,都知道是新人
你那样好危险啊,双风扇,噪音大么?
顾客震动了,风扇不会掉了吧
真可怕
奔驰都买了(6100改良版),还在乎汽油(散热器)??
发表于 2010-11-21 15:42:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看得出新乡华宇大侠的生意一定不错,我们小地方就没这么多选择的余地了,顾客拿来什么机都得接,呵呵。我有幸的修过几台K431,最久的一台应该也超过一年了,就是现在拍相片的这台也是九月份的。之前那些修过的,没改过散热的有返修过,后来改过散热的都没见有返修了。其实改良散热器也听说不到一百元,可是顾客出的维修费并不高(买这样的机器的人会大方吗?),这样改成本降低了,效果有了,大家都开心,何乐而不为?噪音来说晚上可能会觉得有点风声,白天不怎么觉得。我想如果用改良散热器的话它本身的风扇经常动作,噪音应该也不小。
发表于 2010-11-21 16:05:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你那无线接哪里呀
发表于 2010-11-21 18:17:08 | 只看该作者 来自: 云南德宏州瑞丽 来自 云南德宏州瑞丽
风扇就放桥旁边吹,能起到散热效果么?
如是不换改良的6100,就在边上吹不多久就上八十度了吧
发表于 2010-11-21 19:23:46 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
恕我直言,这款机器没有必要改,不改温度也不会超过80度,你分析一下,这个机器的散热原理就知道了.点到为止.
发表于 2010-11-21 19:25:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
成本会很高吧
发表于 2010-11-21 19:37:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哥们儿为了客户可谓是煞费苦心呐!
发表于 2010-11-21 22:11:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
肉金 发表于 2010-11-21 18:17
风扇就放桥旁边吹,能起到散热效果么?
进风口我已经改从我加上去的风扇上面进来了,吹出去的风唯一出口就是CPU散热器出风口,实际上也把北桥的热量送过去了CPU散热器上了。这样就形成了一个循环,散热效果还是很明显的。
发表于 2010-11-21 22:20:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
小俊师傅是我学习的偶像,能有师傅的指点我非常的荣幸。我接到的几款这型号机器散热器都是用朔料扣来固定的,不改散热器时不运行大型软件一般都在八十度左右,跑3D时最高温度达到了一百度左右,可能我们这边的气温比较热吧。改后的效果还是很明显的,普通使用已经维持在了四十几度左右,跑3D时在八十度左右。
发表于 2010-12-20 13:13:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
动手能力相当强,经验实践出来的方案,不错,呵。
发表于 2010-12-20 13:30:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
和我的改造方案装差不多。不过我还多做了一步。因为直接从光驱供电是5V多点,噪音有点大。我串了一个二极管降压成4。3伏。噪音小多了。散热效果照样好。没改前跑3D能到116度。改完后也就最高也就87.还是八月份。还有我的风扇是用AB胶粘在后盖上的,正对南桥上方的位置。也可给南桥散热。这款机器散热设计有问题。它把后盖上的孔都粘上了。然后就靠一个风扇强制把热空气抽走。6100的芯片也是有问题的,发热量超高。我就直接加焊的,改完后用了三个多月也没返修。
发表于 2010-12-22 10:26:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害,都在为高温犯愁,
头像被屏蔽
34#
发表于 2010-12-22 10:35:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机器有改良型的散热器的,淘宝100元一个,加了一根铜管延伸到显卡哪里的.效果还不错.
发表于 2010-12-22 11:27:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好 帖子,收藏了。
发表于 2011-1-1 00:16:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
精汇 发表于 2010-12-20 13:30
和我的改造方案装差不多。不过我还多做了一步。因为直接从光驱供电是5V多点,噪音有点大。我串了一个二极管 ...
        谢谢精汇师傅的建议,在最近的接修的机器上,我已经加上了二极管降压。不过不赞成你说风扇用AB胶来固定,这样长期来说风扇哪天坏了,顾客要换风扇就很麻烦,加上AB胶导热性能很差,也不有利于散热,所以在这个问题上我是这样解决的:1、南桥上面我贴了铜皮,上面加导热硅脂,这样风扇就一举两得了;2、南桥两个角本身就留有装散热器的卡位孔,我在另一个角上的卡位孔上加多一个螺柱用来固定风扇,这样风扇也稳固了,也可以压紧南桥来散热。
       在此也谢谢青岛的李先生的极大的信任,千里迢迢的发机器过来给我维修,让我有多一次的机会改进。
发表于 2011-1-2 13:22:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可恶的K431哎!!想想就心痛啊!!如果楼主的办法行的同,哥们也这么改好了
发表于 2011-1-3 12:06:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
方法肯定行得通,只是看你愿不愿意去做,呵呵。在此顺便更正一下,更换的散热铝片是从台式主板南桥散热器上面拆的,不是北桥的散热器,规格是28X28,厚度11mm,大家可以就地取材,差不多的也可以,不过高度就不能超这个了。
