楼主: 蔡珍礼
IBM T40奇怪故障
发表于 2010-11-14 11:47:38 | 只看该作者 �
换新显卡吧遇到过,7500的显卡,加焊重值都不行,
发表于 2010-11-14 12:06:06 | 只看该作者 �
大哥 、这么抠呀 。不会换个显卡试试啊 ...
发表于 2010-11-14 12:20:09 | 只看该作者 �
这个其实也不一定是显卡的问题,试着对着图纸找找周围电路有没有问题。然后再考虑换新的显卡!
发表于 2010-11-14 12:26:27 | 只看该作者 �
从官方网下载个驱动,看看
发表于 2010-11-14 12:35:52 | 只看该作者 �
换个显卡。可能会好!
发表于 2010-11-14 13:09:58 | 只看该作者 �
告诉大家一下好消息,,这问题决了,还是因为显卡没做好的原故,本来说要定芯片换的,但还是拿不定是显卡坏了,所以又取下来重植了一下,没想到做上去就好了,不过还是要感觉各位朋友的帮助,谢谢!
发表于 2010-11-14 13:12:51 | 只看该作者 �
  应该还是显卡可能性大,在有查下供电
发表于 2010-11-15 20:09:29 | 只看该作者 �
同意6#的意见  驱动问题 有些机器这是这个样子
发表于 2010-11-15 20:22:03 | 只看该作者 �
芯片本身问题,更换一个显卡吧
发表于 2010-11-15 20:28:34 | 只看该作者 �
换个新的显卡呀
发表于 2010-11-15 21:14:35 | 只看该作者 �
回复 零度潜伏 的帖子
"零度潜伏"的这方法我试过,
              真的可以,,,,,,,,,,,
发表于 2010-11-15 21:33:10 | 只看该作者 �
显卡问题,想都不用想了..
发表于 2010-11-15 21:42:34 | 只看该作者 �
同意 别再搞了.换个显卡吧.GPU里的BIOS出错了.
发表于 2010-11-15 22:50:56 | 只看该作者 �
显卡坏了吧,可以的话 换一个试试
发表于 2010-11-15 22:55:23 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题,以前也遇到过驱动装不上的问题,重植就ok了,你这个估计是要换芯片了
发表于 2010-11-19 13:58:53 | 只看该作者 �
要是我会先去官网找最新的驱动和最新的bios
发表于 2010-11-19 14:23:43 | 只看该作者 �
这个很明显,重植没做好!
