楼主: 东成东成
请教个问题 我用风枪吹南桥怎么一吹就下来了?
     关闭 [复制链接]
21#
发表于 2010-11-17 17:46:12 | 只看该作者 �
楼上的是不是都在说风凉话啊
我吹的时间不长啊
我现在用的坏板练的,不知道成不成功,也不知道心片有没有被吹坏
先熟悉熟悉过程
发表于 2010-11-17 17:50:49 | 只看该作者 �
现在就是植球出现了问题,不知道是钢网不好还是怎么回事,把钢网拿下来的时候总有几个锡球掉下来的 然后补上去再用风枪吹,比较难啊 很容易把锡球吹连在一起
哎。。。。
发表于 2010-11-17 17:58:54 | 只看该作者 �
我 们这吹无铅最高有340左右
牛人啊
发表于 2010-11-17 18:00:33 | 只看该作者 �
呵呵,虽说调到了400度,但是实际不一定能达到吧?
发表于 2010-11-17 21:41:06 | 只看该作者 �
  300-350就够了
发表于 2010-11-17 22:07:02 | 只看该作者 �
天才第一步,,,,,
发表于 2010-11-17 22:09:15 | 只看该作者 �
现在天气冷了BGA的温度也要高点了
发表于 2010-11-17 22:14:03 | 只看该作者 �
楼主,吹下后,你试过没有,到底坏没?
发表于 2010-11-17 22:41:55 | 只看该作者 �
能吹下来,不坏,就行了
发表于 2010-11-18 13:23:43 | 只看该作者 �
呵呵,现在拿坏练手的,过几天拿个P2的能点亮的板子练练,哈哈
发表于 2010-11-18 13:24:02 | 只看该作者 �
哎,没师傅带就是这样,要走好多弯路
发表于 2010-11-18 20:53:41 | 只看该作者 �
支持你楼主多加练习就能成功。
发表于 2010-11-19 10:23:56 | 只看该作者 �
拆下来很简单,要想拆下来是好的可就难了,
发表于 2010-11-19 10:25:33 | 只看该作者 �
O NO 桥肯定挂了
发表于 2010-11-20 12:25:21 | 只看该作者 �
只要加热均匀且加热时间不长的话桥应该没问题的
发表于 2010-11-20 18:12:54 | 只看该作者 �
为什么我吹桥就是下不来呢?难道要420度才能下来吗?
发表于 2010-11-21 11:41:25 | 只看该作者 �
鼓励楼主勇于实践的做法,刚开始走弯路是不太好避免的,拿坏的试验直接做BGA,估计好多人都是这样做的,至于温度我认为高了很多的,慢慢摸索吧。
发表于 2010-11-21 12:13:21 | 只看该作者 �
是啊, 你可能温度过高了,虽然容易下来,但芯片却有可能坏了.我用8205一般不超过320度,超过350度是吹一个坏一个.虽然容易下来。当然温度的高低与你风枪口和芯片的距离也有关,你拿高一点,可能温度高一点也不会坏。不过建议你尽量降低风枪的温度。
发表于 2010-11-28 22:37:22 | 只看该作者 �
420,手指都可以下来了。。
发表于 2010-11-28 22:47:19 | 只看该作者 �
确实是维修天才啊.
