楼主: 联想旭日
旭日150 不开机,偶尔可以开,请教高手..........
发表于 2008-10-14 11:28:45 | 只看该作者 �
150的CPU供电是个大问题,好多都是
发表于 2008-10-14 11:34:26 | 只看该作者 �
现在大多数都是外接并口的
发表于 2008-10-14 12:10:39 | 只看该作者 �
应该是CPU供电虚焊了,看不出来,一般加焊一下就行,150的机器很多这方面的毛病,开机硬盘灯(3个灯,具体忘记了)亮一下,光驱响一下,风扇转一下,然后就是黑屏,自信听硬盘仍有响动。是不?偶尔拔掉无线网卡或猫,还能开一会,进入到系统后没多会又黑屏。
发表于 2008-11-5 11:54:57 | 只看该作者 �
楼主强人,北桥下掉你也敢点机?
发表于 2008-11-5 11:59:52 | 只看该作者 �
这种经典问题,分析的还真多!其实老师傅处理可能短短几分钟,新手处理就难讲了,又是北桥,又是南桥的!
发表于 2008-11-5 20:35:42 | 只看该作者 �
我也建义先加焊ADP3205,有可能CPU供电条件不够充足倒至CPU工作不正常。后者再考虑北桥吧,最好先找一个测试卡跑跑看,确实不走信号的话再做北桥。
发表于 2008-11-5 22:36:05 | 只看该作者 �
开机电流0.65A应该是内存问题,你可以看看,我也是正在培训中,不知道老师说的对不对。如果开机电流为0.18A——0.5A左右,那一般是CPU有问题
发表于 2008-11-5 22:40:19 | 只看该作者 �
可能是虚焊吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
本本波 -10 说了不如不说,短时间连续发这样的烂帖
发表于 2009-2-17 11:20:11 | 只看该作者 �
应该是主板ADP3205J虚焊造成不开机问题,是一个通病。
见我写的“联想旭日150主板ADP3205J问题终级解决”
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-93108-1-1.html
发表于 2009-2-23 08:06:13 | 只看该作者 �
楼主如修好没?好了要跟大家一起分享你的成果!
发表于 2009-3-2 21:09:34 | 只看该作者 �
看了高手的分析,真的是受益匪浅啊
发表于 2009-3-8 16:56:07 | 只看该作者 �
150有两个疑点,第一个就是ADP3205加焊,
第二个就是电池接触片上方的517814DD,内存供电管理芯片底下的裸铜氧化,造成517814DD散热差,取下PU22然后裸铜上锡,用热风枪吹上去就可以了,具体可以看图作业[
可惜图片
发表于 2009-3-10 22:47:49 | 只看该作者 �
楼主描述的故障依我的经验判断就是CPU供电IC3205虚焊了,你走了远了居然干掉北桥。
发表于 2009-3-10 23:13:01 | 只看该作者 �
北桥与cpu 之间复位线路量一下
