楼主: hanyanch
进COMS设置 掉电
发表于 2010-11-30 11:43:05 | 只看该作者 �
我现在也遇到这样的问题了,但是肯定不是楼主说的那个问题
回复
发表于 2010-11-30 11:52:57 | 只看该作者 �
这问题首先问题客户是怎么样成这样子的,如果是用着正常就这样子了,肯定就是BIOS,南桥问题了,原来是客户自己搞的,如果你先问题清楚,就可以少走很多弯路了对吧,
回复
发表于 2010-11-30 11:53:03 | 只看该作者 �
我也觉的是显卡有问题了
回复
发表于 2010-11-30 11:56:55 | 只看该作者 �
不是修机本人。BIOS资料和南桥是我们要考虑的。但你的是轻微短路。不是修机人是不会猜到的
回复
发表于 2010-11-30 12:00:45 | 只看该作者 �
我觉得是南桥有问题,我以前碰过这样的问题,也是HP的机器,不同型号的
回复
发表于 2010-11-30 12:11:35 | 只看该作者 �
时代在进步,故障在更新啊!
回复
发表于 2010-11-30 12:18:24 | 只看该作者 �
近pe会不会掉电
回复
发表于 2010-11-30 22:03:22 | 只看该作者 �
回复 四十三笔画 的帖子
请问你的本子是什么问题导致这种故障的?
回复
发表于 2010-11-30 22:16:20 | 只看该作者 �
南桥换个试下
回复
发表于 2010-11-30 22:28:41 | 只看该作者 �
到高手们的指教
回复
发表于 2010-11-30 22:35:05 | 只看该作者 �
  牛  这样的问题也有 真牛  我是没遇到过这样的问题
回复
发表于 2010-12-1 09:16:43 | 只看该作者 �
回复 hanyanch 的帖子
开始是进不去BIOS也进不去系统。按什么都显示检不到硬盘。一串英文具体是什么我也不知道。以前遇到过。把光驱拿到来在安下进系统 就下常 了。进系统什么都正常,但进BIOS之后一分钟之内肯定掉电。光启也掉电。现在主要怀疑是BIOS有问题。
回复
发表于 2010-12-1 09:51:08 | 只看该作者 �
笔记本好多怪问题,搞得真头痛。。。
回复
发表于 2010-12-1 10:37:47 | 只看该作者 �
遇到过,热导管坏了
回复
发表于 2010-12-1 11:34:45 | 只看该作者 �
回复 hanyanch 的帖子
可能是散热问题哦  客户自己把风扇搞成那样
因为在CMOS设置下 在DOS下也一样  如果你在DOS下不进系统应该也会掉电的,因为在DOS下CPU是满负荷工作的 此时发热量很高 造成掉电
进系统之后XP会根据使用需要调节CPU的频率  所以掉电晚一些或者不掉
回复
发表于 2010-12-1 11:35:25 | 只看该作者 �
回复
发表于 2010-12-1 11:36:45 | 只看该作者 �
刷个BOSS看看
回复
