楼主: player2010
买场管的时候忘了具体说明,结果买的型号不一样,请高手指点是否可以替换
发表于 2010-11-8 17:42:54 | 只看该作者 �
回复 icsheet 的帖子
是的,小的换大的位置还挺合适的,非常好放,换了一对还不好用,结果再重新换一对好用了,原来换的新的也是个坏的,CPU供电正常了,但还是不亮,有其他故障,开机不显示,IRDY灯不亮
发表于 2010-11-9 18:04:18 | 只看该作者 �
给各位汇报一下,终于修复完毕,原来是CPU场管坏了,换掉后感觉还有故障,仍然没有显示,因为之前换了CPU了故障没有解除,所以认为不是CPU的问题,不经意间又换回原来的CPU,结果好了,原来是换的CPU也有故障
