楼主: 赛门鉄客
不定期短路的华硕电源(型号不记得稍后发上来)
发表于 2010-11-7 11:33:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
也有可能哦~
下说情况吧~~上昂达965PD 主板 按下开机键 CPU 风扇 转5秒 断电 ,风扇转停,又重新通电,进去系统正常~
     特殊情况;按下开机键(在机箱上) 主板指示灯 闪一下就灭。同事听见一声~ 只~ 的声音,再次按开机键 毫无反应 要拔220V 输入 2分钟  再次按开机键 电源一切正常
     当初我也怀疑过机箱的开机按键有问题,就单独拆出来 插在主板上测试 结果还是一样 偶尔都会所谓的短路一下
发表于 2010-11-7 12:30:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电路板断裂特别是焊盘边上。次级储能电感打火。 能正常工作坏件的可能性小之又小。
发表于 2010-11-7 12:35:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
输出整流滤波部分都换了看看。我的世纪之星2也是这个毛病。原来是无输出,换了几个电容后有输出,不过有时短路保护。症状和你的类似。主要是我懒得换了,估计都换了就OK了。
发表于 2010-11-7 13:06:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
王永强 发表于 2010-11-7 12:35
输出整流滤波部分都换了看看。我的世纪之星2也是这个毛病。原来是无输出,换了几个电容后有输出,不过有时短 ...
全部换掉呀?有点头疼 华硕这个电源整流滤波部分电容 比较舍得下料
发表于 2010-11-7 13:57:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是哪个地方有打火吧!!!
发表于 2010-11-7 17:23:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
断定电压稳,插座没问题,就是电源有问题了
最好打开清灰下,然后看看有无电容或其它元件不良
发表于 2010-11-9 20:54:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
124118362 发表于 2010-11-7 13:57
应该是哪个地方有打火吧!!!
今晚 我仔细查
发表于 2010-11-9 20:58:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电压稳定220V--225v  不用插座 直接用电源线 接插头(随机拿电源线)电容要一个一个排查 也只有这么做了 稍后回复 前2天搬家 没上网
发表于 2010-11-10 00:32:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么叫短路一下。。
发表于 2010-11-10 22:04:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看绿线附近的1000UF电容,再看看那两个大的滤波电容,换了也许会有效果,我遇到一个电源就是这样的情形。
发表于 2010-11-10 22:07:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
维修新丁 发表于 2010-11-10 22:04
看看绿线附近的1000UF电容,再看看那两个大的滤波电容,换了也许会有效果,我遇到一个电源就是这样的情 ...
我尝试 换掉看看
发表于 2010-11-16 08:58:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我自己的机也是华硕的,这几天老是爱掉电的,时间说不准,拆开没看到有什么坏的,都不知从哪里修了
发表于 2010-11-17 13:48:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主的表达能力太差了,是电源保护不是短路,差一下输出和输入滤波电容有没有变值
发表于 2010-11-17 16:43:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢了~~日后改正,检查了~~ (其实我全部代换能杂牌电源的滤波上去 还是原来的样子)
发表于 2010-11-17 16:44:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
故障跟我的一样捏
