ZXCVWtest
楼主: 沉默无语
技嘉GA-8I845GV不启动,短接绿线正常跑码
发表于 2010-11-4 14:55:12 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
排针有5-0V的跳变。但是连接的472电阻另外一边,也就是连I/O那边没有跳变。这是什么问题呢?我把472改成0欧,连接到I/O那头就有5-0V的跳变,但仍然不启动
发表于 2010-11-4 14:57:37 | 只看该作者 �
测电阻有无开路,IO不正常,就换一个试一下。
发表于 2010-11-4 15:21:56 | 只看该作者 �
感觉io的事
发表于 2010-11-4 18:23:45 | 只看该作者 �
我没什么没理论     只有些经验    一般我们遇到这种情况直接考虑IO问题
发表于 2010-11-4 20:33:36 | 只看该作者 �
技嘉的板开机专用芯片查下
发表于 2010-11-4 20:39:13 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
谢谢,的确是I/O的问题
发表于 2010-11-7 10:43:38 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主
