- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-2
- 精华
回复:
PCB穿孔,我是从原孔用细针弄穿后再接线的。因为LAYOUT做过孔时PCB里面会自动避让,所以不会存在短路问题,你只要不扩孔就行,有兴趣的朋友可以查阅PCB相关知识,这里就不详尽了。
至于怎样量到是这个点的,因为是公共线,所以方法也很简单,拆了南桥还有北桥的二极体值,测量起来也是比较容易的。
其实这个手术就钻孔,接线,然后做桥,也没有大家想像中的那么难,当然还是靠些运气吧,谁都没把握做桥时珠子会不会短路或接线处会断开,幸运的是这片板稳定运行中。 |
