楼主: 临朐飞利浦
松香水是用无水酒精,是甲醇还是乙醇???
发表于 2010-11-23 11:30:48 | 只看该作者 �
医用酒精  乙醇  13块 2500ML
发表于 2010-12-3 23:55:26 | 只看该作者 �
医用酒精,学名医用乙醇(分析纯)
发表于 2010-12-4 01:16:32 | 只看该作者 �
甲醇我用过,碰到皮肤就马上变白了,有次差点碰到眼睛,碰到眼睛就瞎了
发表于 2010-12-6 17:20:34 | 只看该作者 �
都有危害,不洗行不行
发表于 2010-12-6 22:15:19 | 只看该作者 �
只有乙醇是最安全的,毒性 是最小的.
发表于 2010-12-7 12:46:27 | 只看该作者 �
甲醇 CH3OH;乙醇C2H5OH ,分析纯达到>99%。酒精是指水分占有一定配比的乙醇,如医用酒精75%.如果不是特制的助焊剂(有机或无机),松香水都用乙醇加特级松香来配制,甲醇对眼睛不好。
发表于 2010-12-7 14:27:33 | 只看该作者 �
这个必须用乙醇(95%),如果用75%的酒精松香基本不怎么溶解
发表于 2010-12-16 22:46:05 | 只看该作者 �
酒精,一般我都用酒精。
我们公司检测产品就要用到酒精,所以我没买过酒精。
以前是无水酒精,这个很好。弄的松香水挺不错的。后来减少成本,搞成95%的酒精了。
效果没什么区别,就是带了点水或杂质在里面。
发表于 2011-1-10 15:35:25 | 只看该作者 �
都是自己用的!当然用无水酒精了!其他的能用?
发表于 2011-1-10 20:43:49 | 只看该作者 �
我用的是95%的工业酒精+松香,可是我感觉好不爽啊,烙铁一放上去,吱吱的响~
发表于 2011-1-10 20:45:07 | 只看该作者 �
天那水、香蕉水,那气味大的很~最好别用,你可以尝试,对着天那水瓶子,深吸几口气,保证你马上头晕,想吐
发表于 2011-1-11 10:08:39 | 只看该作者 �
医用酒精是用来消毒用的,95%以上的纯度!
分析纯酒精是用来做实验用的,纯度更高。
甲醇具有腐蚀性,有时用在制冷的管道中,消除里面少量的水分,但坏压缩机。
橡胶水带橡胶味,用来稀释油漆。
发表于 2011-1-11 12:41:47 | 只看该作者 �
我也是工业酒精+松香
发表于 2011-1-11 13:06:12 | 只看该作者 �
化学制品就没有没毒的
发表于 2011-1-11 21:05:28 | 只看该作者 �
最好用医用酒精    健康第一
发表于 2011-1-11 21:21:30 | 只看该作者 �
乙醇。28分19分看你的需要
发表于 2011-1-14 12:51:46 | 只看该作者 �
用100%的无水酒精,溶解松香快,干得也快,而且溶解的浓度可以做的很大。
