楼主: 369275629
LTM14C421F的屏,模糊不清。
发表于 2010-11-4 10:31:06 | 只看该作者 �
查下VGL电压,看是不是正常,如果正常,那可能是屏侧面的COF有问题了.你这个屏的这个现象感觉象是VGL电压不足,类似于将要变成白屏的样子.如果检测屏上的几组电压正常,那问题只能在屏里了,这样的话,试下死马当活马医,检测屏侧边的几个电压,这几个电压论坛上有,前几天我就见过有人发过,你搜下.然后试下跳线,这样或许这个屏还有得救.不过测量的时候要小心了,别把那个排线戳下来或者把屏搞裂了.维修有风险,要跟顾客先声明,死马当活马,有坏不陪!!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
369275629 + 10 朋友真是太热心了!
发表于 2010-11-4 10:49:49 | 只看该作者 �
[维修经验] HSD190MGW1屏 拖影 色彩失真 终极解决办法
看下这个贴,借鉴下或许有用
发表于 2010-11-4 16:58:18 | 只看该作者 �
回复 huangyu1018 的帖子
VGL电压测试点,我找了好久都没找到哦!,楼上的兄弟有什么技巧不?
VGL就是屏的负压,一般有-7V.  发表于 2010-11-5 12:27
发表于 2010-11-4 21:16:04 | 只看该作者 �
屏电路上那个小电位器,
发表于 2010-11-5 08:27:36 | 只看该作者 �
测到屏电路上的电位器上的电压有-8.5V,还在一个电容上测到23.7V,其它元件上有测到6V 9V 1.5V,好像没测到有个1.8V,没有芯片资料,也没有图纸,难搞!只希望哪位兄弟搞过,指教下!
发表于 2010-11-5 12:25:21 | 只看该作者 �
以前曾修到过一个屏,故障现象是白屏,不接信号线有隐约的"无信号输入"字样,测量VGL电压为6.8V左右正常,后来直接在电源处整流出-19V左右的电压接到VGL处,开机显示正常,说明屏的内部的负电压有问题导致白屏,楼主该机看上去是模糊,但是我觉得有可能也是内部的VGL电压不正常引起的,模糊过后就可能是白屏,如果方便,不妨试下给它加个负10几V电压看看是否有改观.
发表于 2010-11-5 12:38:29 | 只看该作者 �
当然,这个电压只是作为检测下的,它不会烧其他东西,但是不能做为它的工作电压,不然以后还会反修的.我修的那个机接上-19V后,生命只延长了一年,因为我这个屏的侧面的芯片都被厂家用粘胶粘死了.
发表于 2010-11-5 13:09:52 | 只看该作者 �
晕,没有碰到过这种情况,如果不是程序的事,就没有必要修啦
重在技术讨论嘛!你说是吧?  发表于 2010-11-5 14:01
发表于 2010-11-5 14:00:17 | 只看该作者 �
huangyu1018 发表于 2010-11-5 12:25
以前曾修到过一个屏,故障现象是白屏,不接信号线有隐约的"无信号输入"字样,测量VGL电压为6.8V左右正常,后来直 ...
兄弟,你都说了-6.8V正常了,怎么还加个-19V的电压上去啊?还有这个从电源处整流出一个-19V,是加个整流二极管吗?今天拍了几张图,请帮忙看下:
发表于 2010-11-7 15:38:43 | 只看该作者 �
看看电感,贴片电容,电阻都查下!
发表于 2010-12-1 23:52:22 | 只看该作者 �
我现在也有个这样的屏,是白屏,不知道怎么修,是笔记本上的,肯定不是程序问题..
头像被屏蔽
32#
发表于 2021-8-25 12:50:16 | 只看该作者 �
这是液晶屏老化了
