- 积分
- 168
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-21
- 精华
29#
发表于 2010-11-3 09:42:41
只看该作者
来自: 四川泸州 来自 四川泸州
LZ辛苦了,不过对LZ的看法本人却有不同之处,现只提两点出来探讨下:
1,K2导通时,电感在这里主要的作用就是和L形成低通滤波器以使在A点的PWM波变成平缓的直流。
针对这一说法,我想提个问题:这时的输出的能量是从哪来的?相信很多人都知道这是电感将之前存储的磁能转换为电能释放出来的。那么看来,电感在此就是一个能量存储转换元件,低通一说有些不解。各位百度下“自感'即可见分晓。
2,当下管开路时,这时可以看出K1两端的电压是等于(VCC-(-A点电压)),所以当电路转换到K1导通时,流过K1的电流就会大增,还是根据W=V*I,这是可以看出K1的功耗在极端时能达到正常工作时的4倍左右。
这一说似乎说的是此时K1两端电压增加了,可是一个不争的事实是:K导通后,其管压降基本是不变的,这个可以从其参数中找到答案。还有电流增大一说如果按先前LZ所说:电感要”维持之前的电流“,(这里所说正是自感特性)那电流怎么又会瞬间增大呢?
本人认为不妨这样来解释这一问题:下管开路,那电感失去了能量释放回路。当下一次上管导通时,电感的能量存储还是饱和的,这叫磁饱和。这时电感失去了电感特性,它就相当于一根导线,如此一来上管一导通,其电流必将达到很大的一个值......
最后要说明的是回这种帖最怕的不是拍砖,而是别人误解本人的动机:天地良心,我只是说下自己的看法,探讨技术而已。对与不对,百度一下......当然,是否知道这问题的真象,好象并不影响各位修机。 |
