楼主: 虎跃电脑
三星液晶撬不开的部位,求救
发表于 2010-10-30 09:33:52 | 只看该作者 �
那个是底座的  不用撬   直接拔出来     。
发表于 2010-10-30 09:45:14 | 只看该作者 �
这种使劲拔就可以了
发表于 2010-10-30 10:02:26 | 只看该作者 �
汗,这个也是维修有时候真的很棘手
发表于 2010-10-30 10:21:25 | 只看该作者 �
回复 虎跃电脑 的帖子
这个机器我搞过的 怎么拆的我记不得了 兄弟好好研究一下
发表于 2010-10-30 18:43:14 | 只看该作者 �
这总显示器就是难撬开     用力点就行了
发表于 2010-10-30 19:40:14 | 只看该作者 �
外壳这东西 找对结构 方向 一撬就开了 找不着方向  打不开了
发表于 2010-10-30 19:45:16 | 只看该作者 �
你那是 纯平的还是液晶   三星的显示器是最好拆的   总共加起来都不到十个螺丝
发表于 2010-10-30 20:51:18 | 只看该作者 �
先拆前面框罩.直接用手拔开的.
发表于 2010-10-30 22:36:20 | 只看该作者 �
这个机器我拆过一次,座子地下有几个螺丝,看好了,不费多少力气的
发表于 2010-10-31 09:57:08 | 只看该作者 �
里面有个小卡扣 需要体力好的用力拔出来 实在太难把就左右摇晃的拔吧  我拔过一次 几个人轮流才搞定的
