- 积分
- 132
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-20
- 精华
我来说下这个时序,不对的地方,请大家指正。。。。。。。。
首先,这个是南桥的待机条件满足了
1 IT8282第16脚得到5V的主供电,
2 南桥给IT8282的第6脚一个SUSC#。
3 南桥发出SUSB#经三级管给IT8282 5脚一个持续的低电平
4 IT8282通过9脚拉低ATX电源绿线。
5 ATX电源送出12V,5V,3.3V.
6 ATX电源发出ATXPWRGD给IT8282的第7脚。
7 IT8282收到ATXPWRGD后,第12脚法出VDIMM_EN(内存电压开启信号)经2个3级管,高低高后到比较器的正向输入端。。控制MOS管导通,产生2.5V内存或者1.8V内存供电,内存供电也给CPU.内存电压正常后,在反馈给IT8282的第4脚。
8 IT8282收到反馈的信号后,从第14脚发出VDD_EN(辅助电压开启信号)经过358+MOS管后产生2.5V辅助CPU供电,在反馈给IT8282的第3脚
9 IT8282收到反馈后从第13脚发出VCORE_EN(核心电压)启动信号给电源管理芯片,电源管理芯片有12V,收到CPU发出的VID组合后,产生CPU电压
10 发出CPU电压后,在发出VRM_PG,反馈给IT8282的第1脚
11 IT8282收到VCORE_GD后,从IT8282的第15脚发出VLDT_EN(经358+MOS管后)产生,总线供电,在反馈给IT8282的第2脚。
12 IT8282 11脚发出CPU_PWRGD给CPU和南桥。
13 南桥收到CPU_PWRGD后发出复位信号。北桥被复位。
14 CPU被复位后,开始工作了。。。。。。
