查看: 3134|回复: 15
华硕M2V-TVM 维修求助!已修好!谢谢各位大家辛苦了!
发表于 2010-10-27 17:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
此板插上电源不按开关就通电,卡跑00 ,短接板上POWR 和RST卡无变化。CPU无供电其它供电正常,CPU供电模块是RT9245A。I/O:IT8716F-S  这种会不会是I/O引起CPU无供电呢?
更换RT9245A一切OK   特意感谢小门等师傅!
发表于 2010-10-27 18:02:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
华硕没CPU供电  别的供电正常  多是电源管理坏 与IO没什么关系
发表于 2010-10-27 18:10:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
     换I/O吧
发表于 2010-10-27 18:24:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 小门 的帖子
    按开关机键 也关不了电源 插上插头就通电 电源绿色线接到IT8282M9脚,受5脚控制,5脚直接连到I/O 且5脚在按开关键时有0——0.7V电平变化。8282也换了还是关不了电源,是否CPU不通电就关不了电源 复位键也不起作用呢?
发表于 2010-10-27 18:27:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 ChaDa 的帖子
    你修过这款板吗?期待回复 谢谢!
发表于 2010-10-27 18:40:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果你测的供电都正常的话 可以刷BIOS 放电 换IO CMOS跳线不要跳反
发表于 2010-10-27 18:41:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先换IO看下  看能不能关机   8282坏的很多 最好一起都换掉
发表于 2010-10-27 18:50:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
手头暂没IO 又得淘了再换 所以听听各位的意见 谢谢
发表于 2010-10-27 23:20:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
关不了机的先修开机电路如果 IO也参与开机的就先换IO
发表于 2010-10-27 23:43:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想问一下。怎么能知道一个主板上的IO是管开机的还是管不开的。
发表于 2010-10-28 10:00:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 jydzwx 的帖子
    修过,一个是不加电I/O坏。一个是声卡问题。 最后整的是前响后不响,后响前不响,,郁闷死。
发表于 2010-10-28 10:01:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 伟海科技 的帖子
    你可以跑线试试!
发表于 2010-10-28 10:14:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
直接开机不是重点,关键是跑下线查查CPU供电的条件,看看是外部原因还是内部原因
发表于 2010-10-28 18:30:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢各位!已经修好 在旧板板上拆了个RT9245A 电源管理芯片换上OK
发表于 2010-10-28 23:10:17 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
学习了,以后碰到这样的问题直接或电源芯片了
发表于 2010-10-28 23:20:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
又学一招呵呵!
