查看: 6438|回复: 28
高压板维修一例
发表于 2010-10-25 17:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
今天来了几台液晶,本着先易后难的原则,上电试机,选出几台自认为比较好修的机子,没想到刚修到第二台,就碰到了个钉子。该机的故障现象是开机灯管亮下就灭,拆机直奔高压板电路,对各处检测了下,没发现短路也没发现脱焊,再测灯管,也无问题,直接代换变压器,无果。在网上搜了个图
用的是TL1451。对着图纸进行测量,竟没发现什么问题,最后一气之下直接在10脚处的电容并了一个上去,开机,亮了!
发表于 2010-10-25 17:30:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我修的这个机子和这个电路图有点区别,这个图是双路输出的,我修的这个机是单路输出,1451的10脚对地接了个无极性电容。
发表于 2010-10-25 20:18:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
讲讲为什么在10脚接电容?不明白原理。
发表于 2010-10-25 20:40:00 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
没图纸也至少说一下加了什么电容,没图没真相
发表于 2010-10-25 21:37:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
为什么想到在10脚并个电容?说出来让俺们学习下。
发表于 2010-10-25 22:22:06 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
不明白为什么要加10脚?
发表于 2010-10-25 22:30:42 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
楼上的三位去搜一下高压板的去保护  就什么都知道了
这个故障试过去保护,不行。  发表于 2010-10-26 10:57
发表于 2010-10-25 23:35:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也去学习下,明白下原理
发表于 2010-10-26 00:50:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
还是不明白、为什么接一个电容就去保护了呢?
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-10-26 09:32:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还出来没见过修显示器还用上图纸的。今天算是开眼界了。
发表于 2010-10-26 19:03:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
去保护一般是将保护脚对地短路啊,怎么接个电容呢?
发表于 2010-10-26 19:15:43 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 huangyu1018 的帖子
10、7都是PWM输出端子,输出的是脉冲电压,要求证的是:
具体的机器型号、灯管数、原电容多大、新加的电容容量?
估计返修的概率比较大。
观察中。
发表于 2010-10-26 21:48:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 新安江 的帖子
    这个机是联想15寸的,具体型号倒没注意记。灯管数是双灯,只用10脚一路驱动。原电容是无极性的贴片电容,没标具体的容量,我用的是相同大小,颜色相同的并上去。其实这个电容应该是失容了,并上的电容只要不大于它原值太多,就不会有问题的。
发表于 2010-10-29 23:42:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以,维到细节上去了
发表于 2010-10-30 09:10:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2010-10-30 10:27:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
不喜欢去保护维修
有时会带来安全隐患
发表于 2010-10-30 12:18:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是自己无知,,,希望给个正解,。。没有听明白?
发表于 2010-10-30 14:50:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不太明白加个电容 解释给俺听听 楼主
发表于 2010-10-30 21:04:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主怀疑原来的电容坏了,并接电容,机器好了.要看系列回帖,才知其中原有!
发表于 2010-10-31 21:45:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这...这...这...看不懂!纯属帮顶!
