楼主: 庭强
u盘在系统拒绝访问,在安全模式可以打开
发表于 2010-10-25 08:44:00 | 只看该作者 �
你是不是安装了什么软件,打开U盘防火墙或者禁用了移动设备,如果实在找不到是那个软件,你重装一下系统,应该可以搞定
发表于 2010-10-25 17:31:36 | 只看该作者 �
在安全模式把东西备份出来然后格了试试呢
发表于 2010-10-26 21:04:54 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-27 16:16:54 | 只看该作者 �
你的USB驱动认出来了没有啊,如果认到了,你不是说能进安全模式吗,那就在安全模式里把U盘格式化一下试试看看
发表于 2010-10-28 17:18:58 | 只看该作者 �
我前几天遇到过,和你的情形差不多,安全模式没试,但PE能打开,就是进系统打不开,你可以试下换个系统。我的就是这么解决的。
发表于 2010-10-30 13:35:25 | 只看该作者 �
那有插别的电脑有些可以打开,有些也不行的,U盘全格也一样
发表于 2010-10-30 13:42:16 | 只看该作者 �
你能不能说的具体点。。。。。。
发表于 2010-10-30 13:56:44 | 只看该作者 �
那怎么办啊
发表于 2010-10-30 14:00:12 | 只看该作者 �
可插别的U盘也一样呢
发表于 2010-10-30 14:09:01 | 只看该作者 �
可插别的U盘也一样啊,插在别的电脑就行
发表于 2010-10-30 14:11:05 | 只看该作者 �
你可用排除法啊一一排除啊。我想有可能是U盘有隐藏病毒。
发表于 2010-10-30 14:15:35 | 只看该作者 �
回复 hero9988 的帖子
    我把杀毒软件的防火墙是打开的请问会不会这个引起的
发表于 2010-10-30 14:17:43 | 只看该作者 �
回复 虫在江湖 的帖子
    那还原可以吗
发表于 2010-10-30 17:45:46 | 只看该作者 �
回复 庭强 的帖子
还原应该不行.......我说的换个系统的意思是  比如你之前用的深度的盘  现在换雨林木风的盘装系统试试。
发表于 2010-10-30 22:18:04 | 只看该作者 �
先测下USB供电正常不正常呀 如果正常
准备杀毒吧
发表于 2010-11-1 17:12:55 | 只看该作者 �
我的系统是重新封装过的
发表于 2010-11-2 11:02:22 | 只看该作者 �
用排除法试试,如果在其他机器上能用,说明U盘本身没有问题;在这台机器上不认多种U盘,说明是机器的问题;在安全模式下能用,说明是系统的设置有问题,包括端口、多种权限、软件冲突
发表于 2010-11-2 11:36:19 | 只看该作者 �
有可能是硬件问题吧!如果是中了病毒、什么之类的重装系统应该可以解决吧?
   静等佳音·····
发表于 2010-11-2 14:40:09 | 只看该作者 �
不会是硬件的问题吧
发表于 2010-11-2 14:42:41 | 只看该作者 �
我准备装win7看看行不行
