楼主: 马奋
[显卡维修]
最牛逼的BGA
发表于 2010-11-13 14:30:38 | 只看该作者 �
  下面的BGA 比较牛, 不过我们都是拿风枪吹。  节约成本 成功率 一般, 返修100% 只是时间问题
发表于 2010-11-13 22:38:26 | 只看该作者 �
看来技术不是一般的好啊!!!就是不知道搞坏了几块 才练出来的技术!!!!
发表于 2010-11-14 08:23:49 | 只看该作者 �
LZ成功了吗?我一块显卡是被我按散热器的时候被我弄弯了,之后就花屏,我估计是显存或GPU脱焊了,要是LZ这个方法可以的话我回家也试试!
发表于 2010-11-14 09:20:57 | 只看该作者 �
这个还是技术性的问题,技术高的成功率高
发表于 2010-11-14 20:23:37 | 只看该作者 �
都这样还要bga干嘛
发表于 2010-11-14 23:35:47 | 只看该作者 �
回复 卓拉 的帖子
成功率咋样,能不能用的住
发表于 2010-11-15 15:06:21 | 只看该作者 �
这个。。。返修率应该很高吧,也容易烤坏掉。温度不容易控制呀!
发表于 2010-11-15 17:29:02 | 只看该作者 �
不错 以后自己可以研究。。
发表于 2010-11-15 18:04:05 | 只看该作者 �
上门服务必备品
头像被屏蔽
70#
发表于 2010-11-15 20:21:41 | 只看该作者 �
大哥,搞几块发热砖不是蛮好。。。。
发表于 2010-12-2 15:28:08 | 只看该作者 �
弱弱的问下 用 风枪吹显卡 芯片是吹正面还是背面 还是2面都吹 所谓加焊 是要加锡球在上面用风枪吹吗?有没有教程什么的给个看看 麻烦大家了!!
发表于 2010-12-2 18:10:24 | 只看该作者 �
q
发表于 2010-12-3 21:34:58 | 只看该作者 �
其实在取暖器那里加个测温表 再有取暖器要是能调节温度(当然不要是1000W 2000W 这样的调节了)那就真是山寨BGA了 哈哈
发表于 2010-12-4 08:41:03 | 只看该作者 �
我擦``土炮``用来加焊可能还行吧``现在无铅的成功率多高啊``
发表于 2010-12-6 22:54:16 | 只看该作者 �
这个确实有点强.
发表于 2010-12-6 23:23:07 | 只看该作者 �
回头,自己也去弄个
发表于 2010-12-7 12:05:25 | 只看该作者 �
成功率太低啦,想成为BGA高手。最好买台BGA返修台...
发表于 2010-12-7 12:29:56 | 只看该作者 �
楼主太牛了     我看好的成功率太低了
发表于 2010-12-7 15:46:08 | 只看该作者 �
LZ想法是对的,做法就有点 嘿嘿 ,成功率极低!小心哦
发表于 2010-12-7 19:25:04 | 只看该作者 �
用750W的电饱的电热片放到坏电源的外壳里就可以的。板卡放在上面。风枪加焊
