楼主: 812922280
戴尔1400 掉电
发表于 2010-10-19 18:55:35 | 只看该作者 �
我也有一个这样的机器
还没有修好呢
发表于 2010-10-20 11:50:34 | 只看该作者 �
回复 青风山 的帖子
    没有 给那个有关系是吗?
发表于 2010-10-20 13:37:15 | 只看该作者 �
查全板的供电 PG  电流能上到0.9A cpu供电出来了没有,cpupg发出来了没有
如果以上条件都OK 查时钟的开启信号,一般的机器都是通过cpu供电的pg开启的
发表于 2010-10-20 14:40:26 | 只看该作者 �
楼主的1400应该是迅驰的机器吧?CPU供电只有0.9V,明显不正常,
发表于 2010-10-20 14:42:15 | 只看该作者 �
查CPU电源IC的供电,开启信号,VID
发表于 2010-10-20 15:00:43 | 只看该作者 �
朋友,我也是有一台,也在等起的哟,另外我还需要一台,外接花屏,本机是灰屏,换了一个显卡还是这样,怎么修啊。
发表于 2010-10-20 16:14:52 | 只看该作者 �
看供电有没,如果不过内存就放放电刷下BIOS
发表于 2010-10-20 16:17:33 | 只看该作者 �
显卡如果植球了故障依旧,可能是南桥,我遇到过一个
发表于 2010-10-20 23:06:06 | 只看该作者 �
检查看看 cpurst 有吗?  估计是电压不全造成的
发表于 2010-10-21 00:07:41 | 只看该作者 �
能把你的电流上去的细节说清楚点吗??  这样大家好帮你分析
