楼主: huangxin52
开机掉电维修记录
发表于 2010-10-16 11:49:32 | 只看该作者 �
不知道LZ换上去的电容多少UF的,就我个人,除非电容有明显外观损坏,还是先换电源IC。
发表于 2010-10-16 19:37:59 | 只看该作者 �
回复 huibinzhb 的帖子
换的是标称2200uf的,我是这么想的:如果是电压不正常首先换ic.但是现在是电压完全正常,使用掉电...
发表于 2010-10-17 09:59:23 | 只看该作者 �
当后级的电量不够用的时候,势必会给前级的电路造成压力。。控制ic会控制mos超负荷的运作...这样mos管很有可能挂....
这句话可能没错。
但问题是,3300都显得存能小了,2200的反而就大了吗?
电容老化估计才是正解。
不然,你可以试一下,还用3300的下去,当然要用新的,还会不会有问题,坏MOS管。
发表于 2010-10-17 10:08:46 | 只看该作者 �
我这有块不插小插头也掉电的,我都不知道思路 了,一触发5秒掉电,再触发就没反应了,量开机针,没的了3。3V电压,要拔电源一会再插上去才有!~~~不知道怎么修!???
发表于 2010-10-18 20:21:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享   是不错的经验
发表于 2010-10-20 17:54:53 | 只看该作者 �
高手,高手,佩服佩服。多谢了
发表于 2010-10-20 21:16:35 | 只看该作者 �
这个不细心点还真想不到啊!
