楼主: daminamag
新装系统启动2次必坏
发表于 2010-11-1 17:26:23 | 只看该作者 �
上次忘记回这个了,现在补上。 原因是硬盘的读写毛病。
发表于 2010-11-1 23:17:12 | 只看该作者 �
回复 daminamag 的帖子
哪你的硬盘是怎么处理的?
直接换了一块还是又修了一下呢
发表于 2010-11-3 08:55:53 | 只看该作者 �
硬盘原因大些,内存也有可能
发表于 2010-11-3 09:28:12 | 只看该作者 �
硬盘可能性,比较大
发表于 2010-11-3 10:01:36 | 只看该作者 �
把硬盘低格一下!~
发表于 2010-11-3 10:42:01 | 只看该作者 �
检查 硬盘和内存
发表于 2010-11-3 13:04:41 | 只看该作者 �
你把硬盘拿到别得机器上试下不OK了。。。
发表于 2010-11-3 13:13:12 | 只看该作者 �
回复 daminamag 的帖子
90%的可能为硬盘有坏道,屏蔽前5G,重新分区再安装系统吧。
发表于 2010-11-3 13:28:20 | 只看该作者 �
硬盘的问题吧
发表于 2010-11-3 14:30:38 | 只看该作者 �
感觉像是内存或是CPU有坏,最好检测一下.
发表于 2010-11-3 18:07:39 | 只看该作者 �
把硬盘前面删掉几个G
发表于 2010-11-3 18:40:54 | 只看该作者 �
内存问题大于硬盘  支持
发表于 2010-11-3 19:17:47 | 只看该作者 �
我的机器也遇到过这样的问题 是华硕的主板 刷了一下bios好了
不过楼主的机器嘛 应该先跑下检测软件 内存硬盘都有可能呀
发表于 2010-11-3 19:59:44 | 只看该作者 �
我的朋友也是这样的。。。不过好像换了别的系统就OK了。。。呵呵。。
