楼主: 来修修
我做的BGA 芯片,做完是好的,就是清洗一下就坏了求助
发表于 2010-12-7 14:03:23 | 只看该作者 �
这玩意还得多练才行!呵呵呵!我也练得不够!
发表于 2010-12-7 14:12:20 | 只看该作者 �
做的BGA 芯片,做完是好的,就是清洗一下就坏?
要看看清洗剂的成分,其不能含水太多至少99.9纯度的清洗剂,可选用异丙醇或无卤清洗剂,甲醇等,由于水具有导电性,怀疑你清洗剂问题!
其次,在清洗的时候确认主板已经冷却到室温。
解决方案:1.换清洗剂2.清洗后晾干---也可用风枪调大风微热吹几分钟。
                  3.清洗后清洗液完全挥发后通电。
                  4.冷却!!
发表于 2010-12-7 14:24:59 | 只看该作者 �
我感觉应该是没焊好。没有洗一下就坏掉的道理啊。
发表于 2010-12-18 18:46:46 | 只看该作者 �
还没洗过,进来学习下,哪天也买一瓶,天那水
发表于 2010-12-18 19:19:44 | 只看该作者 �
可能是没焊好,造成空焊,不然不会洗好之后变坏了。
发表于 2010-12-19 09:48:24 | 只看该作者 �
重新吹一下芯片看看,洗板后等干了再上电.
发表于 2010-12-19 09:52:57 | 只看该作者 �
个人觉得是没做好,清洗不应该搞短路的,最多是清洗完还是湿的就上电,导致短路
发表于 2011-1-6 21:51:55 | 只看该作者 �
看了楼主的问题和大家的回复,感觉首先楼主没说清楚问题。请问你是把桥洗的不能用了还是掉珠子了。这是两个问题。你只说是坏了。如何坏了啊。。。
发表于 2011-1-7 15:41:00 | 只看该作者 �
楼主加油!
发表于 2011-1-7 20:48:49 | 只看该作者 �
没有烘干吧。
发表于 2011-1-7 22:44:50 | 只看该作者 �
刚焊好,没等凉透就用天拿水洗,芯片爆了。
发表于 2011-1-9 23:23:41 | 只看该作者 �
批评下楼主的态度。我都回来看贴了,都没回答我们的问题
发表于 2011-1-9 23:30:14 | 只看该作者 �
BGA啊植球最麻烦了。
