垃圾富士康 高难度问题
发表于 2010-10-13 22:04:17 | 只看该作者 �
高手呀 我上次也修到了一块 但是换了不行就修不出来了烦呀 现在学习了
发表于 2010-10-13 22:48:44 | 只看该作者 �
富士康的WINFAST的板。。这样的板很容易坏。。。用料一般。
发表于 2010-10-14 15:07:25 | 只看该作者 �
早应该想到这里啊
发表于 2010-10-14 15:08:40 | 只看该作者 �
最怕的就是元件的软故障
发表于 2010-10-14 17:12:53 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-14 18:10:50 | 只看该作者 �
真是很难理解的故障
发表于 2010-10-14 22:07:35 | 只看该作者 �
梅捷的主板,纠正一下!!!
发表于 2010-10-15 10:12:50 | 只看该作者 �
在换过来不就好了,看看是不是管子的事
发表于 2010-10-15 17:26:12 | 只看该作者 �
应该是丽台 不过丽台被收购了  你可以叫这板丽台 也可以叫富士康  因为同一厂子生产的  但是不要看见黄色就想起梅捷来
发表于 2010-10-15 17:26:18 | 只看该作者 �
高手就是不一样呀,呵呵,真的应该好好学习
发表于 2010-10-15 17:30:56 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
在另个帖子里我问过这个问题   也是实在没办法了  全板摸了一遍 只有时钟芯片温度不大正常  于是拆掉时钟芯片  内存供电马上有了
发表于 2010-10-15 17:33:44 | 只看该作者 �
这个板真是富士康的,我有两片坏的,一片好的正在用,是网吧用过的.
发表于 2010-10-15 19:38:46 | 只看该作者 �
我看也不像富士康
发表于 2010-10-16 00:17:10 | 只看该作者 �
有些时候就是这样。我一般看一下你说的那两个管子会不会发热大。会换。不管好坏。
发表于 2010-10-16 20:38:49 | 只看该作者 �
我也有这样一个板子,同样的问题,正头痛中,
发表于 2010-10-16 20:57:18 | 只看该作者 �
内存供电 没出来  换了 南北桥供电就好,  我不信  上电顺序,  内存供电  南北桥供电
CPU供电,  时钟   复位, 系统管理总线   贞信号,  跑机
发表于 2010-10-17 14:15:10 | 只看该作者 �
高  高手
发表于 2010-10-17 14:22:40 | 只看该作者 �
支持顶顶顶顶
发表于 2010-10-17 16:12:41 | 只看该作者 �
这板是日立的吧,不过也是富士康代工的
发表于 2010-10-17 19:32:02 | 只看该作者 �
北桥供电管我也修到过吹下来测量是好的其实是坏了   但你在板上电压就不对了  要仔细测量每一个供电脚的电压就好判断了
