楼主: 清风陈
v3000做完显卡后装系统蓝屏
发表于 2010-11-11 13:53:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重装系统就好了,谁叫你拔了CMOS电池了?
发表于 2010-11-11 14:00:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
显卡没做好吧!
发表于 2010-11-11 14:05:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也遇到过 装XP怎么都蓝屏 后来装WIN7的好了
发表于 2010-11-11 14:14:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是windeos7的核心和XP不一样啊,,,可以换个有温控的显卡就会好。
发表于 2010-11-11 14:23:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
V3000、DV2000确实有一批板装XP是不行的,BIOS里面没有硬盘参数修改选项,一般用户刷BIOS的话很容易将其刷黑掉,建议这款机器最好不要刷BIOS,(因为我自己的机器就是这款,试过BIOS刷新但结果还是一样)其它WINDOWS VISTA OR WINDOS 7 也很好用,就是系统资源占用比XP高些,但系统的安全性、稳定性还是很强的,软件的兼容也很好,如果有兴趣装成这两个系统用用也不错,必竟XP也用过这么多年了,产品总是会越来越好的,支持一下新产品吧
发表于 2010-11-11 14:36:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 清风陈 的帖子
可以确定是要改硬盘模式,不然是会蓝屏的。请问楼主改了没有?如改了可以请回复一下,好让大家学习学习。
发表于 2010-11-11 16:39:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不装XP,顺便看一下硬盘的开启的模式
发表于 2010-11-11 16:46:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我都想转行了,再累
发表于 2010-11-12 00:02:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些是装了不XP只能装VISTA或者WIN7的.
发表于 2010-11-12 00:06:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘模式没改好,呵呵。
发表于 2010-11-12 13:37:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
设置一下硬盘模式,再不行刷BIOS试一下,以前我遇到过一台,刷了BIOS就好的
发表于 2010-11-12 15:30:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
应该刷刷Bios就可以了
发表于 2010-11-12 16:01:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计还是驱动的事。 v300无话可说毛病太多了
发表于 2010-11-12 16:10:51 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
改一下硬盘模式试一下,可能系统版本也影响吧
发表于 2010-11-12 16:59:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过学习了,
发表于 2010-11-17 11:30:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个内存条,试下,我昨天也是这样的。
发表于 2010-11-17 16:10:38 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
这不是硬件问题了,HP就是那样
发表于 2010-11-17 16:34:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
以前是xp系统的吗 那这个机器做完显卡只能装win7吗
发表于 2010-11-17 17:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
装WIN7如果确定光盘光驱都没问题, 还是装不上,那就是硬件的问题,V3000有的主板装XP要刷BIOS。
发表于 2010-11-17 17:11:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这得 换bios  我们就遇到过只能装win7 客户一根筋的要装xp  后来找了块一摸一样的料板 换上去就好了
