查看: 3713|回复: 17
SONY-机子掉电问题
发表于 2010-10-7 23:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天我接到台SONY 老机子,CPU为奔腾900的,显存32M。开机十分钟不到就马上掉电。再开机就开不了了。把机子拆开,再把充电板插拔一次又可以开机了。但一会又掉电了,再开又开不了。找不出原因,郁闷中。。。I 是新手,请高手帮忙分析一下是什么问题。谢谢!
发表于 2010-10-9 14:10:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手们发发慈悲帮一下小弟吧!
发表于 2010-10-9 21:46:59 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
索尼机好像很难修,前段时间看我师傅修索尼机头发都修乱了
受到警告 4#
发表于 2010-10-18 11:58:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看电源头发热不? 发热的话就是电源头虚焊
你灌水灌的太专业了,电源头发热?哥们你太高了!  发表于 2010-10-18 12:33
发表于 2010-10-24 11:19:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
搞到没头绪了,现在只能放一边晾着,等待技术的突破!!!
发表于 2010-11-14 20:43:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   今天也接了一台sony的机子,也是开机过一会儿掉电,但还可以再开起来
发表于 2010-11-21 09:32:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
sony的机子,PCB板断线比较多
发表于 2010-11-21 23:51:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SONY VGN-CR392 经常掉电,求经验
发表于 2010-11-29 23:47:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我一台索尼的本子返修两次了,烦死啦,仔细查过,没有发现异常,绝对不是散热!
发表于 2010-11-30 01:38:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下给CPU滤波的电容,一般在1000uf以下会引起掉电故障,前几天接了台HP的机子发现CPU只有一个滤波电容后感觉别扭,就去查了下资料,干掉换了四个小的 故障解决 OK收钱
发表于 2010-11-30 21:34:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查散热,过热保护
发表于 2012-4-1 22:55:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cpu供电上下管全换掉
发表于 2012-4-1 23:15:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
散热可能性最大,拆机的过程就是散热的过和所以能再开机。
发表于 2012-4-11 12:42:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
哎,我也烦SONY,太费事了,图纸也不多。
被这“掉电”掉的心烦,没头绪
发表于 2014-11-5 17:03:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VGN-CR392  我这里也有台  不定时掉电
发表于 2014-11-5 19:30:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查散热,过热保护
发表于 2014-11-5 19:42:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
SONY的保护电路较完善,你这应是保护关机了。过热,过流都有可能。
发表于 2014-12-14 12:31:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好像都没有说到重点
