楼主: renmeng
电源一体板450大电容无电压 怎么修
发表于 2010-10-7 22:37:54 | 只看该作者 �
要先学基础再来讨论
发表于 2010-10-8 09:35:28 | 只看该作者 �
电子基础没有学好就修理东西 为楼主人身安全担忧.........
发表于 2010-10-8 10:13:15 | 只看该作者 �
回复 renmeng 的帖子
??????  你不认识啊??
发表于 2010-10-8 12:08:41 | 只看该作者 �
整流桥正常不
发表于 2010-10-8 12:16:38 | 只看该作者 �
楼主还是没明白   你的是电源板坏了 还是  驱动板的 问题
看前面他们问的
你的意思是 新的电源板  有两个12V  (这个不重要  )
   接上驱动板就没有这个12V是吧
   这样的话  你的电源板应该是没问题的   问题在 后级 驱动板上
    要是在没有负载的情况下  电源板上面的12V是存在的
   所以说电源板本身是没有问题的
   可能是后级有元件对地短路导致12V没有
发表于 2010-10-8 15:50:00 | 只看该作者 �
连最基础的元器件都不认识,和你说了你也不明白。还是拿给会修的修吧,别瞎搞了,问题搞大了还得自己兜着。
发表于 2010-10-9 11:01:06 | 只看该作者 �
貌似楼主好像什么都不知道
发表于 2010-10-9 13:53:11 | 只看该作者 �
你的意思是 新的电源板  有两个12V  (这个不太可能 )
电源用一个12V, 为什么要做两个12V
发表于 2010-10-9 14:58:38 | 只看该作者 �
楼主现在可以换通用板或者网上订购同型号代换,然后慢慢学基础吧,免得扩大故障。等学好了返回来再修这个板就简单了
发表于 2010-10-9 15:53:51 | 只看该作者 �
整流桥呗   要不就电容本身有问题咯
发表于 2010-10-10 13:51:04 | 只看该作者 �
查下整·流桥      好的就换电容
发表于 2010-10-10 14:01:52 | 只看该作者 �
那东东一般叫整流堆吧,我们搞家电的就是这样叫的!
发表于 2010-10-10 20:35:46 | 只看该作者 �
大电容前面就几样东西,一个一个测坏哪换哪
发表于 2010-10-10 21:13:43 | 只看该作者 �
你连最基本的电子基础和电子原件都不知道,如何维修呢。还是找个师傅给你维修一下把,不然会越修越坏。
发表于 2010-10-10 21:30:48 | 只看该作者 �
应该是整流桥吧,就是上面说的桥堆,整流桥其实就是4个二极管,你量下,不过最好不要带电量,很危险的。
发表于 2010-10-10 22:03:49 | 只看该作者 �
现在的有些人真是大胆,一点电路知识都不懂就敢整电源,当心电路板别联了。再一个你别触电。生命 是重要的。
发表于 2010-10-10 22:28:54 | 只看该作者 �
应该从头学起,基础知识太缺,从现象看,双电压短接造成保险断。
发表于 2010-10-12 11:54:51 | 只看该作者 �
外壳不是写着的吗 内有高压 非维修人员 不得打开壳子    楼主你这样做很危险的。
