楼主: 唐河赵阳
液晶电源板的IC大家都是怎么拆的?
发表于 2010-10-5 21:31:30 | 只看该作者 �
我就是用烙铁 直接在芯片多加点焊锡  然后四面迅速加热  然后要烙铁一推就下来了
发表于 2010-10-5 21:40:24 | 只看该作者 �
有铅的拿风枪。烙铁都可以 。无铅的先用烙铁拖一遍锡 在吹
8脚 直接用烙铁
发表于 2010-10-6 01:54:38 | 只看该作者 �
疯枪或铬铁
疯枪加铬铁
发表于 2010-10-6 08:21:34 | 只看该作者 �
看我这个专用工具。
拆卸八脚集成方便的很。如果是多脚的也容易。用钳子修改一下头部的形状就ok
这个工具好奇怪啊,能否介绍一下  发表于 2010-10-6 13:13
发表于 2010-10-6 08:30:36 | 只看该作者 �
一般都用风枪解决
发表于 2010-10-6 09:45:52 | 只看该作者 �
虽然不算经典 LZ的问题其实各位都遇到过 给初学者有借鉴 好!
发表于 2010-10-6 10:02:47 | 只看该作者 �
楼主也不是新手啊  这些还问哈 风枪调好温度 娄铁练好技术就OK了
头像被屏蔽
28#
发表于 2010-10-6 10:22:56 | 只看该作者 �
用风枪和烙铁两者并用。底部有较时用镊子轻轻翘一下!
发表于 2010-10-6 11:53:24 | 只看该作者 �
可否弱弱的请问各位大大,你们常用的烙铁温度及风枪的温度跟风量是多少?
千万不要叫我去新手区查资料
发表于 2010-10-6 13:51:44 | 只看该作者 �
24楼的烙铁可是绝了   低压大电流发热
发表于 2010-10-6 16:16:26 | 只看该作者 �
直接用风枪加热,然后直接镊子使劲敲,带胶的显卡怎么干,这个就怎么弄
发表于 2010-10-6 17:05:41 | 只看该作者 �
用烙铁很快的。。。。。。。
发表于 2010-10-6 17:11:24 | 只看该作者 �
因为芯片下面有胶的原因,所以风枪在上面都一直猛吹,以为锡还没融化呢,其实锡早融化了,但是有胶固定着芯片,因此再继续吹只能是PCB鼓包了。
吹的时候注意引脚的锡,一融化你就用点力镊子夹它,就下来了。
发表于 2010-10-6 17:15:07 | 只看该作者 �
我用烙铁 先给IC加锡 在两边焊 就下来了 8脚 16脚的都没问题。
发表于 2010-10-6 18:27:35 | 只看该作者 �
我用风枪10秒内搞定。
发表于 2010-10-6 19:41:56 | 只看该作者 �
  8脚的用烙铁,大的就用风枪,要注意风速和温度。可以用料板来练习下的。
发表于 2010-10-6 19:47:58 | 只看该作者 �
我用风枪吹的时候,板子也是鼓掉的,肯定是温度太高了,高手们就没有人说一下,具体风枪的温度,和风速大概掌握在什么范围吗?
发表于 2010-10-6 19:50:08 | 只看该作者 �
用风枪拆,先在IC旁边转大圈,把旁边的PCB加热之后再吹IC这样就不会鼓包了,我拆了几个有的还是鼓起来了可能是时间太长了吧
发表于 2010-10-6 20:25:42 | 只看该作者 �
用个刀头烙铁就可以解决
发表于 2010-10-7 01:18:02 | 只看该作者 �
简单有效的方法:
用美工刀把各引脚一刀切下再用电烙铁把各个残脚收一收就可以了。不要以那个引脚很硬,美工刀一刀下去就都断了。见意先用这个废板子试试手,不要把PCB板给划坏就可以了。要用的爆发力,一刀下去干脆利落。
