查看: 2747|回复: 7
SONY S56C不能装显卡驱动
发表于 2010-10-1 20:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
昨天接了一台SONY S56C的机器,客户反应机器是不能装显卡驱动,只要安装显卡驱动后就会蓝屏。不装显卡驱动就是正常的,但是分辨率调不上去。重装系统后还是一样的故障现象、。拿来我就直接换掉显卡(gf-go6400-n-a2)的GPU.故障依旧,仔细检查发现显卡正面左边有一组电容上没有电压,因为没有图纸,不知道这组电压时多少,那位遇到过的大侠指点一下,还有那位有图纸的麻烦传一下(版号:MBX-146).先谢谢了
发表于 2010-10-2 17:58:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
S56C是日系列的本本,图纸国内应该没有,修过S16装显卡驱动蓝屏是北桥问到显卡的数据线断路引起的。
发表于 2010-10-2 19:01:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
确定没有虚焊吗  虚焊也会引起这种问题
发表于 2010-10-2 23:08:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
虚焊是不会的了,这个锡珠我们换的是有铅的。换了后和以前的故障是一样的,还有就是我说的一个问题,发现显卡上有一组电容上没有电压。
发表于 2010-10-2 23:15:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先把软件排除了,记得S系列的要在设备管理器里改一个设置,具体记不清了
发表于 2010-10-4 18:20:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
5楼的说的是ATI的显卡吧,我这个是NVDIA的显卡,不能改的
发表于 2010-10-4 19:01:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哈哈     这个是软件问题      我也遇见过   不懂的 修死都修不 出来
发表于 2010-10-4 21:23:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
装的显卡驱动对吗?
