楼主: 杰伦哥
hp V3500三合一桥问题。急(已修复封贴)
发表于 2010-10-5 11:54:00 | 只看该作者 �
我遇见2个z99d好一个
发表于 2010-10-5 11:57:41 | 只看该作者 �
我修过几台Z99D  HP V3500   ACER的等十几台就一个Z99D的不知道怎么的拆下把桥拆挂了,换个就好了,其他的都能重做好
发表于 2010-10-5 12:00:43 | 只看该作者 �
先值球如果不行,换主板,换新桥也不一定行的,比较麻烦
发表于 2010-10-5 18:46:43 | 只看该作者 �
我的焊功不会有问题的。。因为做桥都很少失误过。。。。。。
发表于 2010-10-5 22:08:45 | 只看该作者 �
换个测试版的芯片就能好.不要买新的,新的不兼容.
发表于 2010-10-5 22:23:01 | 只看该作者 �
这个桥很容易坏,我做过两个都坏了.
发表于 2010-10-6 11:42:10 | 只看该作者 �
这种问题想都不用想了,肯定桥问题……那种三合一和G6150也差不多,极不稳定
发表于 2010-10-6 17:37:00 | 只看该作者 �
基本上那桥都需要买了以后进烤箱里面呆几个小时
发表于 2010-10-6 17:40:42 | 只看该作者 �
那不是什么三桥合一,那只不过是南桥罢了,现在很多机器都没有北桥了,北桥的功能直接由CPU掌管了,现在的I7的CPU就 直接控制内存和显卡,这样运算速度就快多了,因为不用经过北桥。AMD的CPU早就有这功能了。不要以为这是南北桥集成在一起,
发表于 2010-10-6 23:14:29 | 只看该作者 �
机子修好了。我定了块测试的芯片换上去就ok了。。谢谢大家积极的发言。。祝大家生意兴隆
发表于 2010-10-7 16:56:34 | 只看该作者 �
我也遇上好几台有些做好了,有些植珠也不行,还有的做了之后就不加电了,又买不到全新的
发表于 2010-10-7 16:59:31 | 只看该作者 �
楼主换个试试
发表于 2010-10-7 17:23:22 | 只看该作者 �
再从做一遍桥      这种桥不好做
发表于 2010-10-7 21:40:26 | 只看该作者 �
芯片耐温低,我按照无铅曲线做,做显卡成功,在同一片板上做桥,桥挂了,因此得出结论,做的时候如果听到轻微的声响的话 桥100%就挂了。
发表于 2010-10-9 13:38:31 | 只看该作者 �
看来这芯片的确难做呀。。。。。
发表于 2010-10-10 10:14:59 | 只看该作者 �
哎呀 我现在也有一台 最开始的时候是有点开机不触发   加焊了一下桥 后来就好了     过了几次又出现偶尔开机之后  不亮屏的现像 ,只有取来植珠 管了几天      冷机的时候开始 一切正常        多开几次之后就会在windows画面过一  就死起 了     打算换桥了  不知道能不有成功   前途一片渺茫哦
发表于 2010-10-10 12:50:34 | 只看该作者 �
三合一的桥发热量大,难做不说,做好了也不知能用多久。估计还是桥问题
发表于 2010-10-10 13:10:09 | 只看该作者 �
换桥 这桥还蛮好换 不需要量担心
发表于 2010-10-11 10:12:57 | 只看该作者 �
是AMD的CPU、么,换个CPU试下
发表于 2010-10-11 10:24:44 | 只看该作者 �
这种桥温度要控制的很好才行啊。
