楼主: 王凯锐
联想3000 G430 笔记本 装不上系统
发表于 2010-10-3 21:43:00 | 只看该作者
发表于 2010-10-3 23:14:43 | 只看该作者
换个新硬盘就好了    我前几天一个台式机  160G硬盘 在开机画面第一版硬盘总是报错就不动了,换新硬盘就OK了   但旧硬盘挂在别的机子上没什么问题。
发表于 2010-10-4 00:56:47 | 只看该作者
首先进BIOS,按一下DEFAULT,恢复默认值,然后,将硬盘工作模式设为IDE模式,如果是AHCI的话,,然后设光驱启动,用XP系统安装盘来分区安装系统就行了。
发表于 2010-10-4 07:50:03 | 只看该作者
说得不清楚,把重要资料备份重新DM一次试试
发表于 2010-10-4 09:18:18 | 只看该作者
你是正确的  发表于 2010-10-4 16:59
发表于 2010-10-4 09:32:13 | 只看该作者
分区引导问题 检查BIOS设置启动项 应该是系统没有正常引导
发表于 2010-10-4 09:49:31 | 只看该作者
吧bios 再研究研究,如果是蓝屏的话,就是bios 设置问题。
发表于 2010-10-4 09:55:49 | 只看该作者
有隐藏分区,我装过这个机器,后来拿到售后站给装上的,我看到他们是改BIOS设置后,用一种软件分的区!
发表于 2010-10-4 11:45:15 | 只看该作者
对,装不了系统,如果是蓝屏的话就看代码查,
有的是内存,有的是版本不支持
发表于 2010-10-4 13:18:21 | 只看该作者
发表于 2010-10-4 13:19:02 | 只看该作者
发表于 2010-10-4 13:40:17 | 只看该作者
呵呵 ,这问题好办 。低格一下硬盘,这样的软件问题没有问题  ,随便找一张科技市场的GHOST光盘 ,里面有的工具是HDDREG,还有MHDD的 ERASE 命令 。然后分区格式化
发表于 2010-10-4 13:44:59 | 只看该作者
分区没分好久这样的
发表于 2010-10-4 16:40:55 | 只看该作者
方法应该不止一种。
发表于 2010-10-4 16:44:11 | 只看该作者
深山红叶的DOS里有这个HPA工具
引导完深山红叶的DOS后,打入 hpa/clr
后再进PE用DISKGENS重新分区格式化,记得再用这个工具重写一次MBR
发现现在有的主引导区病毒在DOS里重写MBR没有效果
发表于 2010-10-4 16:49:41 | 只看该作者
重新分区试试
发表于 2010-10-4 17:33:00 | 只看该作者
回复 深圳胡晓东 的帖子
    朋友看样子你真的遇到问题了 这个烦心事 我以前碰到过一次 三星的机器 盘可以DM 可以分区 但是就是不能引导 从我角度来看 应该是硬盘O磁道上有问题的 其实很多东西别太纠集在那个点上 硬盘坏了就是坏了 换掉 这个硬盘可以建议他 当作移动硬盘用的嘛  呵呵
发表于 2010-10-4 17:37:15 | 只看该作者
呵呵 看到你把问题解决了 我也去学习了一下 显丑了 呵呵
发表于 2010-10-4 21:27:53 | 只看该作者
换个盘 试 硬盘模式改下,
发表于 2010-10-4 21:36:34 | 只看该作者
没有思路,!!
