楼主: 旋风科技
三星943N开机黑屏
发表于 2010-10-1 08:45:19 | 只看该作者 �
这个高压包很容易坏
发表于 2010-10-1 10:04:43 | 只看该作者 �
三星你就换高压包吧,三星的改高压是很难的。它的检测是很严格的。还是换高压包吧。
发表于 2010-10-1 10:16:44 | 只看该作者 �
我有时配件不够,直接换二灯高压板,用着很好,亮度也没有明显减少,楼主可能是菜鸟,地线也明显接错了,通用板哪里来的15V电压
发表于 2010-10-1 10:21:40 | 只看该作者 �
改通用高压板试一下,应该没什么问题。
发表于 2010-10-1 11:35:43 | 只看该作者 �
回复 忠实爱好 的帖子
由于手头上没有现成的变压器,有个两等高管的高压板所以,想直接改高压板
发表于 2010-10-1 11:43:17 | 只看该作者 �
高压线圈的问题  三星通病啊
发表于 2010-10-1 12:50:47 | 只看该作者 �
回复 gm4580330 的帖子
   还没搞好了就发上来
发表于 2010-10-1 12:54:25 | 只看该作者 �
回复 ahdzdiy 的帖子
地线没接错,我是接着电容负极,15v,电源板上的,我是把通用板供电接着电源板15v上的,
发表于 2010-10-1 13:25:23 | 只看该作者 �
还说没接错,你接的是400V电容负级,那个是前级地,应该接后极地,这原理也不懂,电子技术学那里去了
这是基础大家都知道的,~~~~~~~~~~~~~~  发表于 2010-10-3 11:38
发表于 2010-10-1 14:14:25 | 只看该作者 �
回复 ahdzdiy 的帖子
    谢谢,学习了,本人自学,超级菜鸟,怪不得我的通用板现在挂了
发表于 2010-10-1 14:48:44 | 只看该作者 �
回复 旋风科技 的帖子
    这样做肯定是不行的啊,你负极接的都不对,你接到热地上了。你要接的冷地上啊,。
发表于 2010-10-1 14:50:56 | 只看该作者 �
回复 缘乐 的帖子知道了现在就改
发表于 2010-10-1 15:08:01 | 只看该作者 �
线圈没坏的话,就去保护吧       简单省钱    看样子不像是9939   所以说不出哪个是保护脚      。怎么改高压板 原来的高压部分供电都没断开呢
发表于 2010-10-1 15:12:15 | 只看该作者 �
回复 花开堪折 的帖子
请问下KA7500B是那个脚保护
发表于 2010-10-1 15:20:01 | 只看该作者 �
回复 旋风科技 的帖子
7500跟494一样的   1、16对地   论坛里有这样的贴子
发表于 2010-10-1 15:45:50 | 只看该作者 �
回复 花开堪折 的帖子
    是要悬空接地,还是直接接地
发表于 2010-10-1 20:27:03 | 只看该作者 �
回复 旋风科技 的帖子
对地   1 16脚直接接地    这个方法也不一定百分百  不一样的电路也有不同
发表于 2010-10-3 10:45:24 | 只看该作者 �
我上次也修到过三星什么型号忘记了-也是开机2秒保护__后来加旱高压包-OK____
发表于 2010-10-3 10:59:12 | 只看该作者 �
我看高压板 不行了
发表于 2010-10-4 17:05:01 | 只看该作者 �
楼主修好了没??
