- 积分
- 203
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-24
- 精华
该943nw通电1秒钟就高压保护,通病是高压变压器局部短路引起,更换后不接信号正常显示,开机了30分钟,然后又用VGA信号发生器来测试了半个小时正常,接电脑信号测试几分钟正常,然后通知客户取走。客户回家第二天又拿来,被日了,故障依旧啊,还好该客户是自己的朋友。
然后又开机测试,不接信号线开机能正常显示“检测信号线”,用VGA信号发生器有的信号可以正常,有的高压板保护了。
故障分析,综合以上现象,可以判断高压板基本上正常,该高压驱动IC为OZ9939,测试7脚高压保护取样1.6v,表笔一碰上去就高压保护了,测试6脚电压(过压反馈保护脚)1.4v-1.5v左右(不知道该电压是否正常?),这下就明明白白了。原来是过压保护电压太接近取样电压了,所以保护。大家请看图,R13、R19 是取样电压电阻,测试电路板上的R19是1802,是18K的电阻,与参考电路的差2K,觉得太小了。我换了个223(22K)的电阻上去,测试7脚电压达到2.2v了,这时候表笔碰上7脚就没高压保护了,然后接电脑信号测试数小时没问题,交客户用了一个多星期了,再没返修了。
