楼主: 好来不
[笔记本]
DELL D410 维修 记录 BA41-00454A
发表于 2010-10-5 20:42:27 | 只看该作者 �
照片不清楚
发表于 2010-10-5 21:50:11 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
触发掉电之后,还可以触发哦
发表于 2010-10-6 08:53:56 | 只看该作者 �
经过楼主分析,应该是给内存供电的芯片坏了,其实上来直接测电感阻值然后再烧就够了,不用还查图纸啊!
发表于 2010-10-6 11:17:54 | 只看该作者 �
回复 冷云峰 的帖子
6227  是VTT供电哦。不是内存1.8V哦。内存是由MAX8550产生的
发表于 2010-10-6 13:09:38 | 只看该作者 �
我才刚开始学修笔记本现在已点思路都没有,谢谢楼主了
发表于 2010-10-6 15:10:05 | 只看该作者 �
楼主的电烧法比起我,可保守多了,。
发表于 2010-10-6 15:35:35 | 只看该作者 �
楼 主 , 分 析 的 很 详 细 , 值 得 学 习 。
发表于 2010-10-6 22:34:31 | 只看该作者 �
看来有些“高手”就是喜欢动桥,把小问题变大,万一没焊好呢,岂不是挂了。
发表于 2010-10-7 12:05:49 | 只看该作者 �
学习来了!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
吴朝军 -5
头像被屏蔽
30#
发表于 2010-10-7 12:20:42 | 只看该作者 �
不错!做维修就要细心!别动不动就干桥?
发表于 2010-10-7 21:29:07 | 只看该作者 �
有点思路!理论好就是不一样  效果与众不同!
发表于 2010-10-7 21:59:03 | 只看该作者 �
修短路,用加压法,最好做个限流。
发表于 2010-10-7 22:46:20 | 只看该作者 �
厉害啊,烧鸡大法,恭喜了
发表于 2010-10-8 11:12:24 | 只看该作者 �
修笔记本电脑,就是得到图纸!也要有水平看懂, 要不也只能焊焊,换换件罢!
发表于 2010-10-8 12:23:34 | 只看该作者 �
楼主真有心,还拍了照片
发表于 2010-10-8 12:33:17 | 只看该作者 �
开机掉电?上电前,是否应该打下 待机电压的二极体值?
发表于 2010-10-8 12:44:42 | 只看该作者 �
看完了才发现原来有电压短路了。DELL的这种按键就立马掉电的。多半有电压短路。上电前应该量下主要电压的。不过。楼主的思路很清晰。学习了。。。。。
发表于 2010-10-8 13:29:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主的资料看了后学到很多
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
吴朝军 -5
发表于 2010-10-8 14:11:54 | 只看该作者 �
gd dajaffjeaoiu
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
吴朝军 -5
发表于 2010-10-8 15:33:51 | 只看该作者 �
高手都是先干桥
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
吴朝军 -5
